1.7 Sparschwein
In diesem Projekt verwenden wir das Geschwindigkeitssensor-Modul, Raspberry Pi und Scratch, um ein Sparschwein zu erstellen.
Legen Sie ein Stück Papier in die Mitte des Geschwindigkeitssensors und Sie werden sehen, wie eine Münze auf der Bühne in das Sparschwein fällt.
../_images/1.7_header.png
../_images/1.7_component.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Geschwindigkeitssensormodul
Schaltung aufbauen
../_images/1.7_fritzing.png
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Laden Sie die Code-Datei (1.7_piggy_bank.sb3) in Scratch 3.
Die 2 Kontakte in der Mitte des Geschwindigkeitssensors dienen dazu, Licht zu senden bzw. zu empfangen. Wenn Sie ein Stück Papier in die Mitte legen, um die Lichtübertragung zu isolieren, gibt der Geschwindigkeitssensor ein hohes Signal aus. Zu diesem Zeitpunkt erhält Scratch das hohe Signal, wechselt dann die Kostüme des Sprites und Sie sehen, wie eine Münze auf der Bühne in das Sparschwein fällt.
Tipps zu Sprite
Wählen Sie Sprite1 und klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Costumes. Laden Sie piggybank1.png, piggybank2.png und piggybank3.png über den Pfad ~/raphael-kit/scratch/picture mit der Schaltfläche Upload Costume hoch. Löschen Sie die beiden Standardkostüme und benennen Sie das Sprite in piggybank um.
../_images/1.7_photoInterrupter1.png
Tipps zu Codes
../_images/1.7_code2.png
Wenn pin17 niedrig ist (keine Münzen eingeworfen werden), wechseln Sie das Kostüm des Sprites zu piggybank1.
../_images/1.7_code3.png
Wenn pin17 hoch ist (eine Münze wird eingeworfen), wechseln Sie das Kostüm des Sprites zu piggybank2 und nach 0,5s zu piggybank3, sodass wir sehen können, wie eine Münze auf der Bühne in das Sparschwein fällt.
