Kurzanleitung zu Scratch
Wenn Sie mit Scratch 3 programmieren, benötigen Sie möglicherweise einen Bildschirm für ein besseres Erlebnis. Siehe: Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi. Natürlich können Sie, wenn Sie keinen Bildschirm haben, auch remote auf den Raspberry Pi Desktop zugreifen. Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter Remote Desktop.
Darüber hinaus benötigt Scratch 3 mindestens 1 GB RAM zum Ausführen. Wir empfehlen einen Raspberry Pi 4 mit mindestens 2 GB RAM. Obwohl Sie Scratch 3 auf einem Raspberry Pi 2, 3, 3B+ oder einem Raspberry 4 mit 1 GB RAM ausführen können, ist die Leistung auf diesen Modellen reduziert. Je nachdem, welche andere Software Sie gleichzeitig ausführen, kann Scratch 3 aufgrund von Speichermangel nicht starten.
Scratch 3 installieren
Wenn Sie das Raspberry Pi OS installieren (Installation des Betriebssystems), müssen Sie die Version mit Desktop auswählen, entweder nur mit Desktop oder mit Desktop und empfohlener Software.
Wenn Sie die Version mit der empfohlenen Software installiert haben, finden Sie Scratch 3 im Systemmenü unter Programmierung.
Wenn Sie die reine Desktop-Version installiert haben, müssen Sie Scratch 3 wie unten beschrieben manuell installieren.
Öffnen Sie das Menü und klicken Sie auf Preferences -> Recommended Software.
../_images/quick_scratch1.png
Suchen Sie nach Scratch 3 und markieren Sie es. Klicken Sie dann auf Apply und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
../_images/quick_scratch2.png
Nach Abschluss der Installation sollten Sie es im Systemmenü unter Programming sehen.
../_images/quick_scratch3.png
Über die Benutzeroberfläche von Scratch 3
Scratch 3 wurde entwickelt, um Spaß zu machen, lehrreich zu sein und leicht zu erlernen. Es bietet Tools zum Erstellen interaktiver Geschichten, Spiele, Kunst, Simulationen und vieles mehr durch blockbasierte Programmierung. Scratch hat auch einen eigenen Grafik- und Toneditor integriert.
Am oberen Rand von Scratch 3 finden Sie einige grundlegende Optionen. Die erste von links nach rechts ist die Sprachoption, bei der Sie verschiedene Programmiersprachen auswählen können. Die zweite ist die File-Option, mit der Sie neue Dateien erstellen, lokale Dateien lesen und aktuelle Dateien speichern können. Die dritte ist die Edit-Option, die es Ihnen ermöglicht, einige Löschvorgänge rückgängig zu machen und den Beschleunigungsmodus zu aktivieren (in dem sich die Sprite-Bewegung besonders schnell anfühlt). Die vierte ist die Tutorials-Option, bei der Sie Anleitungen für einige Projekte anzeigen können. Die fünfte ist die Dateibenennungsoption, bei der Sie das Projekt umbenennen können.
../_images/quick_scratch13.png
Es gibt drei Hauptbereiche: eine Bühnenfläche, eine Blockpalette und einen Code-Bereich. Programmieren Sie, indem Sie den Block aus der Blockpalette in den Code-Bereich ziehen und ziehen, und schließlich werden Ihre Programmierungsergebnisse auf der Bühnenfläche angezeigt.
../_images/quick_scratch4.png
Hier ist der Sprite-Bereich von Scratch 3. Über diesem Bereich befinden sich die Grundparameter der Sprites. Sie können Sprites hinzufügen, die mit Scratch 3 geliefert werden, oder lokale Sprites hochladen.
../_images/quick_scratch5.png
Hier ist der Scratch 3 Hintergrundbereich, der hauptsächlich dazu dient, einen passenden Hintergrund für Ihre Bühne hinzuzufügen. Sie können den Hintergrund hinzufügen, der mit Scratch 3 geliefert wird, oder einen lokalen hochladen.
../_images/quick_scratch6.png
Dies ist ein Add Extension-Button.
../_images/quick_scratch7.png
In Scratch 3 können wir alle Arten nützlicher Erweiterungen hinzufügen. Hier nehmen wir als Beispiel Video Sensing und klicken darauf.
../_images/quick_scratch8.png
Sie werden es auf der Blockpalette sehen und können die Funktionen verwenden, die mit dieser Erweiterung verbunden sind. Wenn Sie eine Kamera angeschlossen haben, sehen Sie den Kamerabildschirm im Bühnenbereich.
../_images/quick_scratch9.png
Kostüme
Klicken Sie auf die Option Costumes in der oberen linken Ecke, um die Kostümpalette zu betreten. Verschiedene Kostüme ermöglichen es den Sprites, unterschiedliche statische Bewegungen zu haben. Wenn diese statischen Bewegungen zusammengenäht werden, bilden sie eine kohärente dynamische Bewegung.
../_images/quick_scratch10.png
Sounds
Möglicherweise müssen Sie einige Musikclips verwenden, um Ihre Experimente interessanter zu gestalten. Klicken Sie auf die Option Sounds in der oberen linken Ecke, und Sie können den aktuellen Sound bearbeiten oder einen neuen auswählen/hochladen.
../_images/quick_scratch11.png
