Audio-Modul und Lautsprecher
Audio-Verstärker-Modul
../../_images/audio_module.jpg
Das Audio-Verstärker-Modul enthält einen HXJ8002 Audio-Leistungsverstärker-Chip. Dieser Chip ist ein Verstärker mit geringer Stromversorgung, der bei einer 5V DC Stromversorgung 3W durchschnittliche Audioleistung für eine 3Ω BTL-Last bereitstellen kann, mit geringer harmonischer Verzerrung (unter 10% Schwellenwertverzerrung bei 1KHz). Dieser Chip kann Audiosignale ohne Kopplungskondensatoren oder Bootstrap-Kondensatoren verstärken.
Das Modul kann mit einer Stromversorgung von 2,0V bis 5,5V DC bei einem Betriebsstrom von 10mA (0,6uA für den typischen Standby-Strom) betrieben werden und einen leistungsstarken verstärkten Ton in einen Lautsprecher mit 3Ω, 4Ω oder 8Ω Impedanz erzeugen. Dieses Modul verfügt über eine verbesserte Pop- und Klick-Schaltung, die das Übergangsrauschen beim Ein- und Ausschalten erheblich reduziert. Die geringe Größe, die hohe Effizienz und die geringe Stromversorgung machen es in vielen tragbaren und batteriebetriebenen Projekten sowie Mikrocontrollern weit verbreitet.
  • IC: HXJ8002
  • Eingangsspannung: 2V ~ 5.5V
  • Standby-Modus Strom: 0.6uA (typischer Wert)
  • Ausgangsleistung: 3W (3Ω Last), 2.5W (4Ω Last), 1.5W (8Ω Last)
  • Ausgang Lautsprecher Impedanz: 3Ω, 4Ω, 8Ω
  • Größe: 19.8mm x 14.2mm
Lautsprecher
../../_images/speaker_pic.png
  • Größe: 20x30x7mm
  • Impedanz: 8ohm
  • Nenn-Eingangsleistung: 1.5W
  • Max. Eingangsleistung: 2.0W
  • Kabellänge: 10cm
../../_images/2030_speaker.png
Die Größentabelle finden Sie unten:
Audiokabel
../../_images/audio_cable_pic2.png
Es handelt sich um ein 3,5mm männliches Audiokabel mit einer Gesamtlänge von 43cm. Es verfügt über 3 Anschlüsse: Rot für den linken Kanal, Weiß für den rechten Kanal und GND in der Mitte.
../../_images/4.1.4fritzing.png
Nachdem Sie die Schaltung gemäß dem obigen Diagramm aufgebaut haben, stecken Sie das Audiokabel in die 3,5mm Audio-Buchse des Raspberry Pi.
../../_images/audio4.png
