こんにちは、FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好者コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者と一緒にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートを受けて解決できます。
  • 学び・共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行公開情報をいち早く手に入れましょう。
  • 特別割引: 新製品に対する特別割引を楽しめます。
  • 祝祭キャンペーンやプレゼント: プレゼントキャンペーンやシーズンプロモーションに参加できます。
👉 一緒に探求し、創造的な活動をしてみませんか?[こちら]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
7.8 RFIDミュージックプレイヤーの構築
このプロジェクトでは、Raspberry Pi Pico 2、MFRC522 RFIDリーダー、パッシブバザー、WS2812 RGB LEDを使用して RFIDミュージックプレイヤー を作成します。RFIDタグに音符を記録し、それを読み取って、Picoが対応するメロディを再生し、カラフルなLED効果を表示します。このプロジェクトは、RFID技術と音楽生成を組み合わせており、RFIDカードやキーフォブにメロディを保存して共有できるようにします。
必要なもの
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キットを購入するのが便利です。こちらのリンクからご覧いただけます:
名前
キット内の部品
リンク
Newton Lab Kit
450+
Newton Lab Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
番号
部品
数量
リンク
Raspberry Pi Pico 2
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
複数
購入
トランジスタ
1(S8050)
購入
抵抗器
1(1KΩ)
購入
7
パッシブ ブザー
購入
8
MFRC522モジュール
購入
9
WS2812 RGB 8 LEDストリップ
購入
部品の理解
  • MFRC522 RFIDリーダーモジュール: SPIで通信する低コストのRFIDリーダー。13.56 MHzで動作するRFIDタグにデータの読み書きができます。
  • RFIDタグ/キーフォブ: 小さなデータを保存できるパッシブデバイス。これらのタグに音符を記録します。
  • パッシブバザー: PWM信号を駆動すると音を発生させる電子部品。音符を再生するために使用します。
  • WS2812 RGB LED: NeoPixelとしても知られ、広範囲の色を表示でき、単一のデータラインで個別に制御できます。
sch_music_player
配線図
wiring_rfid_music_player
コード作成
2つのスクリプトを作成します:
  • 6.5_rfid_write.py: RFIDタグに音符を保存するためのスクリプト。
  • 7.8_rfid_music_player.py: 保存された音符を読み取り、メロディを再生するスクリプト。
この時、 mfrc522 フォルダ内のライブラリを使用する必要があります。Picoにアップロードされているか確認し、詳細なチュートリアルは Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
  1. 6.5_rfid_write.py ファイルを newton-lab-kit/micropython から開くか、このコードをThonnyにコピーして、「実行」ボタンをクリックするか、F5キーを押して実行します。
    from mfrc522 import SimpleMFRC522
    from machine import Pin, SPI
    # RFIDリーダーの初期化
    reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9)
    def write_to_tag():
            data = input("Enter data to write to the tag: ")
            print("Place your tag near the reader...")
            reader.write(data)
            print("Data written successfully!")
        finally:
    write_to_tag()
  2. 実行後、シェルに EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCC と入力し、RFIDタグをリーダーに近づけて「歓喜の歌」の楽譜を保存します。確認メッセージ「データが正常に書き込まれました!」が表示されます。
  3. 7.8_rfid_music_player.py ファイルを newton-lab-kit/micropython から開くか、このコードをThonnyにコピーして、「実行」ボタンをクリックするか、F5キーを押して実行します。
    import machine
    from ws2812 import WS2812
    import urandom
    # WS2812 LEDの設定
    # ピン0に8個のWS2812 LEDストリップを初期化
    ws = WS2812(machine.Pin(0), 8)
    # MFRC522 RFIDリーダーの設定
    # 特定のピンでSPIを使ってRFIDリーダーを初期化
    reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, miso=16, mosi=19, cs=17, rst=9)
    # バザー音符周波数(ヘルツ)
    NOTE_C4 = 262
    NOTE_D4 = 294
    NOTE_E4 = 330
    NOTE_F4 = 349
    NOTE_G4 = 392
    NOTE_A4 = 440
    NOTE_B4 = 494
    NOTE_C5 = 523
    # ピン15にバザー用PWMを初期化
    buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))
    # 音符周波数に対応する音符のリスト
    note = [NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5]
    # 指定された周波数と継続時間でバザーにトーンを再生する関数
    def tone(pin, frequency, duration):
     pin.freq(frequency)  # バザーの周波数を設定
     pin.duty_u16(30000)  # デューティサイクルを50%に設定
     time.sleep_ms(duration)  # 指定された継続時間だけ音を鳴らす
     pin.duty_u16(0)  # デューティサイクルを0にして音を止める
    # 指定されたインデックスでWS2812 LEDをランダムな色で点灯させる関数
    def lumi(index):
     for i in range(8):
         ws[i] = 0x000000  # すべてのLEDを消す
     ws[index] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF))  # 指定されたインデックスのLEDにランダムな色を設定
     ws.write()  # WS2812 LEDsに色データを書き込む
    # 音符テキストをインデックスにエンコードして、対応する音符を再生する関数
    words = ["C", "D", "E", "F", "G", "A", "B", "N"]  # 音符をテキスト文字にマッピング
    def take_text(text):
     string = text.replace(' ', '').upper()  # 空白を削除し、テキストを大文字に変換
     while len(string) > 0:
         index = words.index(string[0])  # テキスト内の最初の音符を検索
         tone(buzzer, note[index], 250)  # バザーで対応する音符を250ms再生
         lumi(index)  # 対応する音符のLEDを点灯
         string = string[1:]  # 次の文字に進む
    # RFIDカードから読み取って保存された楽譜を再生する関数
    def read():
     print("Reading...Please place the card...")
     id, text = reader.read()  # RFIDカードからIDと保存されたテキストを読み取る
     print("ID: %s\nText: %s" % (id, text))  # IDとテキストを表示
     take_text(text)  # カードに保存されたテキストから楽譜を再生
    # RFIDカードから読み取り、対応する楽譜を再生
    read()
  4. 実行後、コンソールに「タグをリーダーの近くに置いてください...」と表示されます。
    RFIDタグをリーダーに近づけると:
    • Picoがタグのデータを読み取ります。
    • コンソールにタグのIDとテキストが表示されます。
    • バザーがタグに保存された音符に対応するメロディを再生します。
    • WS2812 LEDが音楽に合わせたエフェクトで点灯します。
コードの理解
  • RFIDとのインタラクション:
    • SimpleMFRC522 クラスはRFIDタグへの読み書きを簡素化します。
    • データの書き込み: write_to_tag() でユーザー入力がタグに書き込まれます。
    • データの読み取り: read_and_play() で、タグがリーダーに近づけられた時にデータが読み取られます。
  • 音楽の再生:
    • 音符辞書: note 文字が周波数にマッピングされます。
    • 音符の解析: RFIDタグからのテキストはクリーンアップされ、1文字ずつ繰り返し処理されます。
    • 音符の再生: 各文字に対応する周波数がバザーで再生されます。
  • LEDエフェクト:
    • WS2812制御: ws オブジェクトはRGB LEDを制御します。
    • LEDを点灯させる: 音符ごとに、対応するLEDがランダムな色で点灯します。
  • タイミング:
    • 音符の継続時間: 各音符は300ミリ秒間再生されます。
    • 音符間の間隔: 音符の間には100ミリ秒の短い間隔があります。
さらに実験する
  • 自分のメロディを作成:
    • RFIDタグに異なる音符を記録します。
    • 音符C、D、E、F、G、A、B、N(休符)を使いましょう。
    • 自分の音楽RFIDタグを友達と共有できます。
  • 音符の範囲を広げる:
    • 追加の周波数を定義して、さらに多くのオクターブを追加します。
    • 音符辞書を適宜更新します。
  • 視覚的な改善:
    • light_led関数を変更して、さまざまなLEDパターンを作成します。
    • 音楽とLEDエフェクトをより密接に同期させます。
  • 複数のタグで異なる曲を再生:
    • 複数のRFIDタグに異なるメロディをプログラムします。
    • シンプルなRFIDベースの音楽ライブラリを作成します。
制限事項の理解
  • RFIDタグのデータ保存:
    • RFIDタグには保存容量が限られています(MFRC522の場合、通常は最大48文字まで)。
    • 音楽のシーケンスは簡潔に保ちましょう。
  • 音質:
    • パッシブバザーは単純な音しか再生できません。
    • より良い音質を求めるなら、アクティブスピーカーを使い、DAC出力を使用してください。
  • RFIDタグの互換性:
    MFRC522リーダーと互換性のあるRFIDタグを使用してください。
結論
あなたは、Raspberry Pi Pico 2を使ってRFIDミュージックプレイヤーを作成しました!このプロジェクトは、RFID技術、音楽生成、LED制御を組み合わせ、インタラクティブで楽しい体験を提供します。RFIDタグにメロディを保存することで、さまざまな曲を簡単に共有し、再生できるようになります。
