こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community へようこそ!Facebookコミュニティで、Raspberry Pi、Arduino、ESP32について深く学び、愛好者と交流しましょう。
なぜ参加するべきか?
  • 専門的なサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやサポートチームと一緒に解決できます。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
  • 最新情報の先行公開: 新製品の発表やプレビューにいち早くアクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別価格で購入できます。
  • イベントやプレゼント企画: さまざまなキャンペーンやプレゼント企画に参加できます。
👉 さあ、一緒に学び、創造しましょう![こちら] をクリックして、今すぐ参加!
5.1 74HC595シフトレジスタの使用方法
このレッスンでは、 74HC595シフトレジスタ を使用し、Raspberry Pi Pico 2 のわずかなGPIOピンで複数のLEDを制御する方法を学びます。74HC595は、シリアル入力をパラレル出力に変換できるIC(集積回路)であり、限られたGPIOピンを有効活用する際に非常に便利です。
必要なもの
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全ての部品を含む便利なキットはこちらから購入できます:
名称
キット内容
リンク
Newton Lab Kit
450点以上
Newton Lab Kit
個別に購入する場合は、以下のリンクをご利用ください。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Raspberry Pi Pico 2
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
抵抗器
8 (220Ω)
購入
LED
8
購入
7
74HC595
購入
74HC595シフトレジスタの理解
74HC595 は、8ビットのシリアル入力・パラレル出力を持つシフトレジスタで、シリアルデータを受信し、それをパラレル出力に変換できます。これにより、Raspberry Pi Picoの3本のGPIOピンで8つの出力を制御できます。
74HC595の主要ピン:
img_74jc595_pin
  • DS (Pin 14): シリアルデータ入力
  • SHCP (Pin 11): シフトレジスタクロック入力
  • STCP (Pin 12): ストレージレジスタクロック入力(ラッチピン)
  • OE (Pin 13): 出力イネーブル(Lowアクティブ、GNDに接続)
  • MR (Pin 10): マスターリセット(Lowアクティブ、3.3Vに接続)
  • Q0-Q7 (Pin 15, 1-7): パラレル出力
  • VCC (Pin 16): 3.3Vに接続
  • GND (Pin 8): GNDに接続
sch_74hc_led
配線図
wiring_74hc_led
コードの記述
次に、MicroPythonを使用して、74HC595を介してLEDを制御するプログラムを作成します。
  • 5.1_microchip_74hc595.pynewton-lab-kit/micropython フォルダから開くか、Thonnyにコードをコピーして、「Run」をクリックするかF5キーを押してください。
  • インタプリタが正しく選択されていることを確認してください(MicroPython (Raspberry Pi Pico) COMxx)。
import machine
import utime
# 74HC595に接続するピンの定義
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # シリアルデータ入力(DS)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # レジスタクロック(STCP)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # シフトレジスタクロック(SHCP)
# 74HC595にデータを送信する関数
def shift_out(data):
    for bit in range(8):
        # 最上位ビットを抽出して先に送信
        bit_val = (data & 0x80) >> 7
        SDI.value(bit_val)
        # シフトレジスタクロックをパルス
        SRCLK.high()
        utime.sleep_us(1)
        SRCLK.low()
        utime.sleep_us(1)
        # 次のビットのためにデータを左シフト
        data = data << 1
    # レジスタクロックをパルスしてデータをラッチ
    RCLK.high()
    utime.sleep_us(1)
    RCLK.low()
    utime.sleep_us(1)
# シフトパターンをデモするメインループ
    # LEDをQ0からQ7まで順番に点灯
    for i in range(8):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # LEDをQ7からQ0まで逆順に点灯
    for i in range(7, -1, -1):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # バーエフェクトを作成
    for i in range(9):
        data = (1 << i) - 1
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # すべてのLEDを消灯
    shift_out(0x00)
    utime.sleep(0.5)
このコードを実行すると、74HC595シフトレジスタに接続されたLEDがダイナミックな点灯パターンを示します。
  • 最初のシーケンス: LEDが左から右へ順番に点灯し、光が移動するようなエフェクトを作成します。
  • 次のシーケンス: LEDが右から左へ順番に点灯し、逆方向の動きを演出します。
  • バーエフェクト: 左から順番にLEDが累積的に点灯し、すべてのLEDが点灯するまで増加します。
  • 最終ステップ: すべてのLEDを一時的に消灯し、シーケンスを繰り返します。
これにより、視覚的に魅力的な光の動きと、バーが徐々に成長するようなエフェクトが連続的にループします。
コードの解説
  1. モジュールのインポート:
    • machine: GPIOピンへのアクセスを提供
    • utime: 時間関連の関数を含む
  2. 制御ピンの定義:
    74HC595に接続するGPIOピンを定義。
    SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # データ入力
    RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # ラッチクロック
    SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # シフトクロック
  3. データ送信関数:
    • 8ビットのデータをシフトレジスタに送信
    • 最上位ビット(MSB)から順に送信
    • シフトレジスタクロック(SRCLK)をパルスしてデータをシフト
    • 全ビット送信後、レジスタクロック(RCLK)をパルスして出力をラッチ
            SDI.value(bit_val)
            SRCLK.high()
            utime.sleep_us(1)
            SRCLK.low()
            utime.sleep_us(1)
            data = data << 1
        RCLK.high()
        utime.sleep_us(1)
        RCLK.low()
        utime.sleep_us(1)
  4. メインループ:
    • LEDをQ0からQ7まで順に点灯
    for i in range(8):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    • LEDをQ7からQ0まで逆順に点灯
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    • LEDを順番に点灯し、バーを成長させるエフェクトを作成
    for i in range(9):
        data = (1 << i) - 1
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    • すべてのLEDを消灯
    shift_out(0x00)
    utime.sleep(0.5)
さらに実験する
  • カスタムパターンの作成:
    送信データを変更して、異なるLEDパターンを作成できます。例えば、交互にLEDを点灯する場合:
    shift_out(0b10101010)
  • より多くのLEDを制御:
    複数の74HC595を連結して、より多くの出力を制御可能。最初のチップのQ7'(ピン9)を次のチップのDS(ピン14)に接続。
  • センサーと統合:
    センサーやボタン入力を使用して、LEDパターンを動的に変更可能。
まとめ
このレッスンでは、74HC595シフトレジスタを使用し、Raspberry Pi Pico 2の限られたGPIOピンで出力を拡張する方法を学びました。GPIOピンが制約されるプロジェクトにおいて、多くの出力を制御する際に非常に有用な技術です。
