こんにちは、FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好者コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者と一緒に深く学びましょう。
参加する理由
専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートを受けて解決できます。
学び・共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行公開情報をいち早く手に入れましょう。
特別割引: 新製品に対する特別割引を楽しめます。
祝祭キャンペーンやプレゼント: プレゼントキャンペーンやシーズンプロモーションに参加できます。
👉 一緒に探求し、創造的な活動をしてみませんか?[こちら]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
6.5 RFIDインターフェース
このレッスンでは、 Radio Frequency Identification (RFID) 技術をRaspberry Pi Pico 2でどのように使用するかを学びます。RFIDは、リーダーとタグの間で無線通信を可能にし、識別、認証、データの保存に利用できます。
必要なもの
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
キットを購入するのが便利です。こちらのリンクからご覧いただけます:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
Newton Lab Kit |
450+ |
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
番号 |
コンポーネント |
数量 |
リンク |
Micro USBケーブル |
複数 |
RFIDの理解
RFID技術は、物体に取り付けられたタグを自動的に識別・追跡するために、電磁場を利用します。タグには電子的に保存された情報が含まれており、視線を合わせることなく遠隔で読み取ることができます。
RFIDリーダー(MFRC522): RFIDタグと通信するためにラジオ波を発信するデバイスです。
RFIDタグ: 小さなカードやキーフォブなどの物で、マイクロチップとアンテナを内蔵しています。パッシブ(バッテリーなし)またはアクティブ(バッテリー駆動)があります。
配線図
コードの作成
以下の2つのスクリプトを作成します:
ここでは、 mfrc522 フォルダ内のライブラリを使用する必要があります。Picoにアップロードされているか確認し、詳細なチュートリアルについては Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
RFIDタグへのデータ書き込み:
mfrc522ライブラリのSimpleMFRC522クラスを使用して、RFIDリーダーとのやり取りを簡素化します。リーダーは指定されたSPIピンで初期化されます。
ユーザーに書き込むデータの入力を促します。
ユーザーにタグをリーダーの近くに置くよう指示します。
reader.write(data)を使用して、データをタグに書き込みます。
newton-lab-kit/micropythonから6.5_rfid_write.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、「実行」ボタンをクリックするか、F5キーを押して実行します。from mfrc522 import SimpleMFRC522 from machine import Pin, SPI # RFIDリーダーの初期化 reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9) def write_to_tag(): try: data = input("Enter data to write to the tag: ") print("Place your tag near the reader...") reader.write(data) print("Data written successfully!") finally: pass # 必要ならクリーンアップ処理 write_to_tag()
実行後、次のようになります:
プログラムが次のメッセージを表示します:
Enter data to write to the tag:"
You input the text you want to write to the RFID tag and press Enter.
The program then shows:
You place the RFID tag near the reader module.
After successfully writing the data, it displays:
RFIDタグからのデータ読み取り:
reader.read()を使用して、タグのIDと保存されているテキストを読み取ります。タグのIDと読み取ったデータを表示します。
newton-lab-kit/micropythonから6.5_rfid_read.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、「実行」ボタンをクリックするか、F5キーを押して実行します。from mfrc522 import SimpleMFRC522 from machine import Pin, SPI # RFIDリーダーの初期化 reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9) def read_from_tag(): try: print("Place your tag near the reader...") id, text = reader.read() print("Tag ID: {}".format(id)) print("Data: {}".format(text.strip())) finally: pass # 必要ならクリーンアップ処理 read_from_tag()
実行後、プログラムが「タグをリーダーの近くに置いてください...」というメッセージを表示します。 RFIDタグをMFRC522リーダーモジュールに近づけると、プログラムはコンソールに取得した情報を表示します。出力は次のようになります:
Tag ID: 1234567890 Data: Your stored message
コードの理解
RFID通信: MFRC522モジュールは、ラジオ波を使用してRFIDタグと通信します。タグが範囲内にあると、リーダーはタグのメモリにデータを読み取ったり書き込んだりできます。
SPIインターフェース: このモジュールは、SPIプロトコルを介してPicoと通信し、高速なデータ転送を可能にします。
データ保存: RFIDタグには限られた容量の保存領域があり、IDや短いテキストなどの小さなデータの保存に適しています。
用途
アクセス制御システム: RFIDタグをキーとして、ドアやデバイスのロックを解除します。
在庫管理: RFIDタグを使って、倉庫や店舗でのアイテムの追跡を行います。
出席管理システム: RFIDタグを使って、個人の出席を記録します。
さらなる実験
複数タグ: 複数のタグに異なるデータを書き込み、それを読み取ってみましょう。
セキュリティ対策: 不正アクセスを防ぐための基本的な認証を実装しましょう。
データフォーマット: JSONやCSVなど、より複雑なアプリケーションのために構造化データを保存しましょう。
結論
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2とRFIDリーダーを接続し、RFIDタグにデータを読み書きする方法を学びました。この技術は、識別、追跡、そして自動化におけるさまざまな用途に広がりを見せています。
