こんにちは、FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好者コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者と一緒にさらに深く学びましょう。
なぜ参加するべきか?
  • 専門家によるサポート: 購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームからの支援で解決できます。
  • 学び・共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行公開情報にいち早くアクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品の特別割引を楽しめます。
  • 祝祭プロモーションやプレゼント: プレゼントキャンペーンやシーズンプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造してみませんか?[こちら]をクリックして、今すぐ参加してください!
2.9 磁場を感じる
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2と リードスイッチ を使って、磁場の有無を検出する方法を学びます。リードスイッチは、磁場を利用して動作するシンプルな電気スイッチです。磁石がスイッチの近くに来ると、内部の接点が閉じ、電気回路が完成します。
必要なもの
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キットを購入するのが便利です。こちらのリンクからご覧いただけます:
名前
キット内の部品
リンク
Newton Lab Kit
450以上
Newton Lab Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
番号
部品
数量
リンク
Raspberry Pi Pico 2
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
複数
購入
抵抗器
1(10KΩ)
購入
リードスイッチ
リードスイッチの理解
リードスイッチは、ガラスのカプセル内に封入された2本の薄い金属リードで構成されています。これらのリードは強磁性の材料でできており、わずかに離れて配置されています。磁場がない状態では、リードは離れており、スイッチは いた状態です。磁石がスイッチの近くに来ると、リードが磁化され、引き寄せられて接触し、回路が閉じます。
  • 磁石が近くにない場合: スイッチは いており、回路は未完成です。
  • 磁石が近くにある場合: スイッチは じており、回路は完成します。
img_reed_sche
sch_reed
デフォルトでは、GP14は低レベルで、磁石が近くにあると高レベルに変わります。
10KΩの抵抗は、磁石が近くにない場合でも、GP14が一定の低レベルを維持できるようにするために使用されます。
  • 磁石が近くにない場合:
    • リードスイッチは いています。
    • GP14 はプルダウン抵抗を通じて GND に接続されています。
    • GPIOピンは LOW (0)を読み取ります。
  • 磁石が近くにある場合:
    • リードスイッチは じています。
    • GP14 はリードスイッチを通じて 3.3V に接続されています。
    • GPIOピンは HIGH (1)を読み取ります。
配線図
wiring_reed
コードの作成
リードスイッチの近くに磁石があるかどうかを検出し、その結果を表示するMicroPythonプログラムを作成します。
  • 2.9_feel_the_magnetism.pynewton-lab-kit/micropython から開くか、コードをThonnyにコピーして、「実行」ボタンをクリックするか、F5キーを押して実行します。
  • 正しいインタプリタが選択されていることを確認してください:MicroPython(Raspberry Pi Pico)。COMxx。
import machine
import utime
# GP14を入力ピンとして初期化
reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if reed_switch.value() == 1:
        print("Magnet detected!")
        utime.sleep(1)  # 複数回の検出を避けるために遅延
コードが実行されると、以下の現象が観察されます。
  • 磁石が近くにない場合: メッセージは表示されません。
  • 磁石を近づけると: コンソールに「磁石が検出されました!」と表示されます。
  • 磁石を遠ざけると: メッセージが表示されなくなります。
コードの理解
  1. モジュールのインポート:
    • import machine: ハードウェア機能にアクセスします。
    • import utime: 時間関連の関数を提供します。
  2. リードスイッチピンの初期化:
    • reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN): GP14を入力ピンとして設定します。
  3. メインループ:
    • while True: 無限ループを開始します。
    • if reed_switch.value() == 1: 磁石が近くにあるかどうかをチェック(GPIOピンがHIGHの場合)。
    • print("Magnet detected!"): メッセージを表示します。
    • utime.sleep(1): 複数回の検出を避けるために遅延を追加します。
効率的な検出のための割り込みの使用
リードスイッチの状態をループで常にポーリングする代わりに、割り込みを使用してリードスイッチの状態変化をより効率的に検出できます。
割り込みを使用すると、リードスイッチの状態を継続的にチェックする必要がなくなり、イベントが発生したときに即座にハンドラ関数が呼び出され、反応が速くなります。
割り込みを使用した修正版コード。磁石を近づけると「磁石が検出されました!」と表示され、メインプログラムは他のタスクを実行できます。
import machine
# GP14を内部プルダウン抵抗付きの入力ピンとして初期化
reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
def magnet_detected(pin):
# 上昇エッジ(LOWからHIGHへの遷移)で割り込みを設定
reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=magnet_detected)
  • def magnet_detected(pin): 割り込みがトリガーされると自動的に呼び出される関数です。
    • print("Magnet detected!"): 磁石が検出された場合にメッセージを表示します。
  • reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=magnet_detected): リードスイッチピンに割り込みを設定します。
    • trigger=machine.Pin.IRQ_RISING: 上昇エッジ(ピンの値がLOWからHIGHに変わる時)で割り込みが発生します。
    • handler=magnet_detected: 割り込みが発生したときに呼び出す関数を指定します。
実用例
  • セキュリティシステム: ドアや窓が開かれたことを検出。
  • 位置センサー: 機械の動いている部品の位置を検出。
  • 近接検出: 磁石が近づいたときにイベントをトリガーします。
さらに実験してみる
  • LEDを制御する:
    別のGPIOピン(例:GP15)にLEDを接続し、適切な抵抗を使用します。割り込みハンドラを修正して、磁石が検出されたときにLEDを点灯させます。
    import machine
    led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
        led.value(1)  # LEDを点灯
    # 上昇エッジで割り込みを設定
    # メインループ
        # 磁石がないときはLEDを消す
        if reed_switch.value() == 0:
            led.value(0)
        machine.sleep(100)
  • 磁石が外れたことを検出する:
    落下エッジ(磁石が外れたとき)に対する別の割り込みを設定します。
    def magnet_removed(pin):
        print("Magnet removed!")
    reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=magnet_removed)
結論
Raspberry Pi Pico 2でリードスイッチを使用すると、磁場の有無を検出でき、セキュリティシステムからインタラクティブなプロジェクトまで、さまざまな応用が可能です。リードスイッチの配線方法や割り込みの利用方法を理解することで、効率的で反応の良いプログラムを作成する能力が向上します。
参考文献
