こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ! Facebookコミュニティで、Raspberry Pi、Arduino、ESP32について深く学び、愛好者と交流しましょう。
なぜ参加するべきか?
  • 専門的なサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやサポートチームと一緒に解決できます。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
  • 最新情報の先行公開: 新製品の発表やプレビューにいち早くアクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別価格で購入できます。
  • イベントやプレゼント企画: さまざまなキャンペーンやプレゼント企画に参加できます。
👉 さあ、一緒に学び、創造しましょう![こちら] をクリックして、今すぐ参加!
6.2 DHT11を使用した温度と湿度の測定
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 を使用して DHT11温度・湿度センサー を扱う方法を学びます。 DHT11は、周囲の温度と湿度を測定できる低コストのデジタルセンサーで、キャリブレーション済みのデジタル出力を提供します。
必要なもの
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントを使用します。
すべての部品が揃った便利なキットはこちら:
名称
キット内容
リンク
Newton Lab Kit
450点以上
Newton Lab Kit
個別に購入する場合は、以下のリンクを利用してください。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Raspberry Pi Pico 2
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
DHT11 温湿度センサー
購入
DHT11センサーの概要
DHT11は、静電容量式湿度センサーと サーミスタ を使用して周囲の温度と湿度を測定します。 データピンからデジタル信号を出力し、比較的簡単に扱えますが、データを正しく取得するには適切なタイミングが必要です。
  • 温度範囲: 0–50°C (±2°Cの精度)
  • 湿度範囲: 20–80% RH (±5%の精度)
  • サンプリングレート: 1Hz (1秒ごとに測定)
sch_dht11
配線図
wiring_dht11
コードの記述
MicroPythonを使用して、DHT11から温度と湿度の値を取得するプログラムを作成します。
  • newton-lab-kit/micropython 内の 6.2_temperature_humidity.py を開くか、コードをThonnyにコピーし、「Run」をクリックするか、F5キーを押してください。
  • インタプリタが正しく設定されていることを確認してください: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx。
  • このコードでは dht.py ライブラリを使用します。Picoにアップロードされているか確認し、詳細な手順については Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
from machine import Pin
import utime
import dht
# DHT11センサーを初期化
sensor = dht.DHT11(Pin(16))
      # 測定を実行
      sensor.measure()
      # 値を取得
      temperature = sensor.temperature()  # 摂氏温度
      humidity = sensor.humidity()        # 湿度 (%)
      # 測定結果を出力
      print("Temperature: {}°C   Humidity: {}%".format(temperature, humidity))
   except OSError as e:
      print("Failed to read sensor.")
   # 次の測定まで待機
   utime.sleep(2)
コードを実行すると、温度と湿度の測定値がThonnyのシェルに表示されます。
Temperature: 29.3°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.2°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.1°C   Humidity: 60.0%
Understanding the Code
  1. モジュールのインポート:
    • machine.Pin: GPIOピンの制御
    • utime: 時間関連の関数を提供
    • dht: DHTセンサーを扱うためのライブラリ
  2. センサーの初期化:
    # GP16に接続されたDHT11センサーのインスタンスを作成
  3. メインループ:
    • sensor.measure(): センサーをトリガーし、測定を実行
    • sensor.temperature: 摂氏温度を取得
    • sensor.humidity: 湿度を取得
    • Exception Handling: 読み取りエラーをキャッチし、エラーメッセージを表示
    • utime.sleep(2): 2秒ごとに測定を繰り返す
          sensor.measure()
       utime.sleep(2)
Experimenting Further
  • 温度を華氏に変換:
    temperature_f = temperature * 9 / 5 + 32
    print("Temperature: {}°F   Humidity: {}%".format(temperature_f, humidity))
  • LCDディスプレイに測定結果を表示:
    PCを使わずに温度と湿度を表示できるようにLCDを追加。
  • アラート機能の追加:
    設定した温度や湿度を超えた際にLEDを点灯させたり、ブザーを鳴らす機能を追加。
Troubleshooting Tips
  • 測定値が不正確な場合:
    • センサーの接続を確認
    • 配線が緩んでいないかチェック
  • センサーの読み取りに失敗する場合:
    タイミングの問題で発生することがありますが、コード内でtry-exceptを使用してエラーハンドリングを実装済み。
  • プルアップ抵抗の確認:
    一部のDHTセンサーでは、VCCとデータピンの間に 4.7KΩ〜10KΩ のプルアップ抵抗が必要な場合があります。
Conclusion
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 を使用して DHT11温度・湿度センサー からデータを取得する方法を学びました。温湿度の測定は、気象観測、ホームオートメーション、環境モニタリングなど、多くのプロジェクトで活用できます。
