2.15 Zwei Arten von Transistoren
Dieses Set ist mit zwei Arten von Transistoren ausgestattet, dem S8550 und dem S8050, wobei der erstere ein PNP- und der letztere ein NPN-Typ ist. Sie sehen sehr ähnlich aus, daher ist eine genaue Kontrolle der Beschriftungen erforderlich. Wird ein High-Level-Signal durch einen NPN-Transistor geleitet, wird dieser aktiviert. Ein PNP-Transistor hingegen benötigt ein Low-Level-Signal zur Ansteuerung. Beide Transistortypen werden häufig in berührungslosen Schaltungen verwendet, wie auch in diesem Experiment.
img_NPN&PNP
Verwenden wir LED und Schalter, um den Umgang mit Transistoren zu verstehen!
Transistor
Es ist natürlich praktisch, gleich ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link dazu:
ARTIKEL IM SET
Kepler-Set
450+
Kepler Ultimate Kit
Die Komponenten können auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.
SN
KOMPONENTE
ANZAHL
Den Pico W kennenlernen
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
3(220Ω, 1KΩ, 10KΩ)
KAUFEN
LED
KAUFEN
7
Taster
KAUFEN
8
Transistor
1(S8050/S8550)
KAUFEN
Anschluss des NPN (S8050) Transistors
sch_s8050
In dieser Schaltung wird GP14 auf High gesetzt, wenn der Taster gedrückt wird.
Programmiert man GP15 auf einen hohen Ausgangspegel, so wird nach einem 1k-Strombegrenzungswiderstand (zum Schutz des Transistors) der S8050 (NPN-Transistor) zum Leiten gebracht und die LED leuchtet auf.
wiring_s8050
Anschluss des PNP(S8550) Transistors
sch_s8550
In dieser Schaltung ist GP14 standardmäßig auf Low und ändert auf High, wenn der Taster gedrückt wird.
Programmiert man GP15 auf einen niedrigen Ausgangspegel, so wird nach einem 1k-Strombegrenzungswiderstand (zum Schutz des Transistors) der S8550 (PNP-Transistor) zum Leiten gebracht und die LED leuchtet auf.
Der einzige Unterschied, den Sie zwischen dieser und der vorherigen Schaltung bemerken werden, besteht darin, dass in der vorherigen Schaltung die Kathode der LED mit dem Kollektor des S8050 (NPN-Transistor) und in dieser mit dem Emitter des S8550 (PNP-Transistor) verbunden ist.
wiring_s8550
  • Öffnen Sie die Datei 2.15_transistor.py im Verzeichnis kepler-kit-main/micropython oder kopieren Sie diesen Code in Thonny, und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.
  • Vergessen Sie nicht, auf den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der unteren rechten Ecke zu klicken.
  • Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
signal = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
    button_status = button.value()
    if button_status== 1:
        signal.value(1)
    elif button_status == 0:
        signal.value(0)
Beide Transistortypen können mit dem gleichen Code gesteuert werden. Drücken wir den Taster, sendet der Pico W ein High-Level-Signal an den Transistor; lassen wir los, wird ein Low-Level-Signal gesendet. Wir sehen, dass sich in den beiden Schaltungen diametral entgegengesetzte Phänomene ergeben.
  • Die Schaltung mit dem S8050 (NPN-Transistor) leuchtet auf, wenn der Taster gedrückt wird, das heißt, sie empfängt einen High-Level-Stromkreis;
  • Die Schaltung mit dem S8550 (PNP-Transistor) leuchtet auf, wenn sie losgelassen wird, das heißt, sie empfängt einen Low-Level-Stromkreis.
