5.3 Zeitmesser
Ein 4-stelliges 7-Segment-Display besteht aus vier zusammenarbeitenden 7-Segment-Anzeigen.
Das 4-stellige 7-Segment-Display arbeitet unabhängig voneinander. Es nutzt das Prinzip der visuellen Persistenz des menschlichen Auges, um die Zeichen jedes 7-Segments schnell in einer Schleife anzuzeigen und so fortlaufende Zeichenfolgen zu bilden.
Zum Beispiel, wenn „1234“ auf dem Display angezeigt wird, erscheint „1“ auf dem ersten 7-Segment, während „234“ nicht angezeigt wird. Nach einer kurzen Zeit zeigt das zweite 7-Segment „2“, die 1., 3. und 4. 7-Segment-Anzeige bleiben aus, und so weiter. Dieser Vorgang ist sehr kurz (typischerweise 5ms), und durch den optischen Nachleuchteffekt sowie das Prinzip der visuellen Persistenz sehen wir alle vier Zeichen gleichzeitig.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.
Ein komplettes Kit ist sicherlich praktisch, hier ist der Link dazu:
Bezeichnung |
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Kepler Kit |
450+ |
Sie können die Teile auch separat über die untenstehenden Links erwerben.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro-USB-Kabel |
mehrere |
4 (220Ω) |
7 |
Der Verdrahtungsansatz ist im Grunde der gleiche wie bei 5.1 Mikrochip - 74HC595, der einzige Unterschied besteht darin, dass die Pins Q0-Q7 an die a ~ g Pins des 4-stelligen 7-Segment-Displays angeschlossen sind.
Anschließend wählen G10 ~ G13 aus, welches 7-Segment-Display aktiv sein soll.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
5.3_time_counter.pyim Verzeichniskepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der rechten unteren Ecke auszuwählen.
Für detaillierte Anleitungen beziehen Sie sich bitte auf Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
SEGCODE = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f]
sdi = machine.Pin(18,machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(19,machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(20,machine.Pin.OUT)
placePin = []
pin = [10,13,12,11]
for i in range(4):
placePin.append(None)
placePin[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
timerStart=time.ticks_ms()
def timer1():
return int((time.ticks_ms()-timerStart)/1000)
def pickDigit(digit):
for i in range(4):
placePin[i].value(1)
placePin[digit].value(0)
def clearDisplay():
hc595_shift(0x00)
def hc595_shift(dat):
rclk.low()
time.sleep_us(200)
for bit in range(7, -1, -1):
srclk.low()
time.sleep_us(200)
value = 1 & (dat >> bit)
sdi.value(value)
time.sleep_us(200)
srclk.high()
time.sleep_us(200)
time.sleep_us(200)
rclk.high()
time.sleep_us(200)
count = timer1()
#print(count)
pickDigit(0)
hc595_shift(SEGCODE[count%10])
pickDigit(1)
hc595_shift(SEGCODE[count%100//10])
pickDigit(2)
hc595_shift(SEGCODE[count%1000//100])
pickDigit(3)
hc595_shift(SEGCODE[count%10000//1000])
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, verwandelt sich die 4-stellige 7-Segment-Anzeige in einen Zähler, und die Zahl erhöht sich jede Sekunde um 1.
Wie funktioniert es?
Das Senden von Signalen an jede 7-Segment-Anzeige erfolgt auf die gleiche Weise wie bei 5.2 Nummernanzeige, indem die Funktion hc595_shift() verwendet wird.
Der Kernpunkt der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige besteht darin, selektiv jede 7-Segment-Anzeige zu aktivieren. Der damit verbundene Code ist wie folgt:
placePin = []
pin = [13,12,11,10]
for i in range(4):
for i in range(4):
pickDigit(0)
pickDigit(1)
pickDigit(2)
pickDigit(3)
An dieser Stelle werden vier Pins (GP10, GP11, GP12, GP13) verwendet, um jeden Bit der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige individuell zu steuern.
Wenn der Zustand dieser Pins 0 ist, ist das entsprechende 7-Segment-Display aktiv; bei Zustand 1 gilt das Gegenteil.
Hier wird die Funktion pickDigit(digit) verwendet, um alle vier Ziffern zu deaktivieren und dann eine bestimmte Ziffer einzeln zu aktivieren.
Danach wird hc595_shift() verwendet, um den entsprechenden 8-Bit-Code für die 7-Segment-Anzeige zu schreiben.
Die 4-stellige 7-Segment-Anzeige muss kontinuierlich abwechselnd aktiviert werden, damit wir sie sehen können.
Jedoch dürfen wir im Hauptprogramm keinen Code hinzufügen, der das Timing beeinflussen würde.
Zu diesem Zweck ist die Verwendung der Funktion time.ticks_ms() aus der time-Bibliothek eine ausgezeichnete Methode.
def timer1():
count = timer1()
Die Funktion time.ticks_ms() ermittelt eine (nicht explizite) Zeit, und wir speichern den ersten ermittelten Zeitwert als timerStart.
Wenn später die Zeit benötigt wird, wird die Funktion time.ticks_ms() erneut aufgerufen, und der Wert wird von timerStart abgezogen, um die bisherige Laufzeit des Programms (in Millisekunden) zu ermitteln.
Abschließend wird dieser Zeitwert in die 4-stellige 7-Segment-Anzeige umgewandelt und ausgegeben, und das war’s.
