6.4 Infrarot-Fernbedienung
In der Unterhaltungselektronik dienen Fernbedienungen zur Steuerung von Geräten wie Fernsehern und DVD-Playern. In einigen Fällen ermöglichen sie die Bedienung von Geräten, die außerhalb der Reichweite liegen, wie beispielsweise Zentral-Klimaanlagen.
Der IR-Empfänger ist eine Komponente mit einer auf Infrarotlicht abgestimmten Fotodiode. Er kommt fast immer bei der Erkennung von Fernbedienungssignalen zum Einsatz - jeder Fernseher und DVD-Player ist an der Frontseite mit einem solchen Modul ausgestattet, um das IR-Signal von der Fernbedienung zu empfangen. In der Fernbedienung selbst befindet sich eine dazu passende IR-LED, die IR-Impulse aussendet, um den Fernseher ein- oder auszuschalten oder den Sender zu wechseln.
Benötigte Bauteile
Ein Komplett-Kit ist natürlich praktisch, hier der Link dazu:
Bezeichnung |
KOMPONENTEN IM KIT |
Kepler-Kit |
450+ |
Die einzelnen Komponenten können auch über die untenstehenden Links erworben werden.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Mikro-USB-Kabel |
Mehrere |
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
6.4_ir_remote_control.py` im Verzeichnis ``kepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie den Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Wählen Sie in der unteren rechten Ecke den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ aus.
Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
Die benötigten Bibliotheken finden Sie im Ordner
ir_rx. Vergewissern Sie sich, dass diese auf den Pico hochgeladen wurden. Detaillierte Anleitungen finden Sie unter 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
from machine import Pin, freq
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
pin_ir = Pin(17, Pin.IN)
def decodeKeyValue(data):
if data == 0x16:
return "0"
if data == 0x0C:
return "1"
if data == 0x18:
return "2"
if data == 0x5E:
return "3"
if data == 0x08:
return "4"
if data == 0x1C:
return "5"
if data == 0x5A:
return "6"
if data == 0x42:
return "7"
if data == 0x52:
return "8"
if data == 0x4A:
return "9"
if data == 0x09:
return "+"
if data == 0x15:
return "-"
if data == 0x7:
return "EQ"
if data == 0x0D:
return "U/SD"
if data == 0x19:
return "CYCLE"
if data == 0x44:
return "PLAY/PAUSE"
if data == 0x43:
return "FORWARD"
if data == 0x40:
return "BACKWARD"
if data == 0x45:
return "POWER"
if data == 0x47:
return "MUTE"
if data == 0x46:
return "MODE"
return "ERROR"
# User callback
def callback(data, addr, ctrl):
if data < 0: # NEC protocol sends repeat codes.
print(decodeKeyValue(data))
ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Instantiate receiver
ir.error_function(print_error) # Show debug information
ir.close()
Die neue Fernbedienung besitzt ein Plastikteil am Ende, um die innenliegende Batterie zu isolieren. Um die Fernbedienung zu aktivieren, muss dieses Plastikteil entfernt werden. Sobald das Programm läuft und Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird die gedrückte Taste in der Shell ausgegeben.
Wie funktioniert es?
Das Programm mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, erfüllt jedoch die Grundfunktionen des IR-Empfängers mit nur wenigen Codezeilen.
# Benutzerdefinierte Rückruffunktion
if data < 0: # NEC-Protokoll sendet Wiederholungscodes.
ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Empfänger instanziieren
Hier wird ein ir-Objekt instanziiert, das ständig die vom IR-Empfänger empfangenen Signale liest.
Die Ergebnisse werden im data-Parameter der Rückruffunktion gespeichert.
Falls der IR-Empfänger doppelte Werte erhält (z. B. durch gedrückt Halten einer Taste), wird data < 0, und diese Daten müssen gefiltert werden.
Ansonsten wäre data ein verwendbarer Wert, jedoch in unverständlichem Code, und die Funktion decodeKeyValue(data) dient zur Entschlüsselung.
if data == 0x16:
return "0"
if data == 0x0C:
return "1"
if data == 0x18:
return "2"
if data == 0x5E:
return "3"
if data == 0x08:
return "4"
if data == 0x1C:
return "5"
if data == 0x5A:
return "6"
if data == 0x42:
return "7"
if data == 0x52:
return "8"
if data == 0x4A:
return "9"
if data == 0x09:
return "+"
if data == 0x15:
return "-"
if data == 0x7:
return "EQ"
if data == 0x0D:
return "U/SD"
if data == 0x19:
return "CYCLE"
if data == 0x44:
return "PLAY/PAUSE"
if data == 0x43:
return "FORWARD"
if data == 0x40:
return "BACKWARD"
if data == 0x45:
return "POWER"
if data == 0x47:
return "MUTE"
if data == 0x46:
return "MODE"
return "ERROR"
Falls wir die Taste 1 drücken, gibt der IR-Empfänger einen Wert wie 0x0C aus, der entschlüsselt werden muss, um der spezifischen Taste zu entsprechen.
Es folgen einige Debug-Funktionen. Diese sind wichtig, stehen jedoch nicht im direkten Zusammenhang mit dem gewünschten Effekt, daher sind sie im Programm enthalten.
ir.error_function(print_error) # Debug-Informationen anzeigen
Abschließend verwenden wir eine leere Schleife als Hauptprogramm und nutzen try-except, um das Programm mit Beendigung des ir-Objekts zu schließen.
ir.close()
