6.2 Temperatur - Feuchtigkeit
Feuchtigkeit und Temperatur stehen sowohl im Hinblick auf die physikalische Größe selbst als auch im tatsächlichen Leben der Menschen in engem Zusammenhang. Die Temperatur und Feuchtigkeit unserer Umgebung beeinflussen direkt die Thermoregulationsfunktion und den Wärmeübertragungseffekt des menschlichen Körpers. Dies beeinflusst weiterhin die Denkaktivität und den geistigen Zustand und somit die Effizienz unserer Lern- und Arbeitsprozesse.
Temperatur ist eine der sieben grundlegenden physikalischen Größen im Internationalen Einheitensystem und dient zur Messung des Wärme- oder Kältegrades eines Objekts. Celsius ist eine der weltweit am häufigsten verwendeten Temperaturskalen und wird durch das Symbol „℃“ ausgedrückt.
Feuchtigkeit ist die Konzentration von Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit wird im Alltag häufig verwendet und in %RH ausgedrückt. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Temperatur. Für ein bestimmtes Volumen von abgeschlossenem Gas gilt: Je höher die Temperatur, desto niedriger die relative Feuchtigkeit und umgekehrt.
Ein grundlegender digitaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der DHT11, ist in diesem Kit enthalten. Er verwendet einen kapazitiven Feuchtigkeitssensor und einen Thermistor, um die umgebende Luft zu messen und gibt ein digitales Signal an den Datenpins aus (analoge Eingangspins sind nicht erforderlich).
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Kepler-Set |
450+ |
Sie können diese auch über die nachfolgenden Links einzeln erwerben:
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro USB Kabel |
Mehrere |
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
6.2_temperature_humidity.pyim Verzeichniskepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der rechten unteren Ecke auszuwählen.
Detaillierte Anleitungen finden Sie unter Code direkt öffnen und ausführen.
Hier müssen Sie die Bibliothek
dht.pyverwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf Pico W hochgeladen wurde. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
from machine import Pin
import utime as time
from dht import DHT11, InvalidPulseCount
pin = Pin(16, Pin.IN)
sensor = DHT11(pin)
time.sleep(5) # initial delay
sensor.measure()
string = "Temperature:{}\nHumidity: {}".format(sensor.temperature, sensor.humidity)
print(string)
time.sleep(4)
except InvalidPulseCount as e:
print('Bad pulse count - retrying ...')
Nachdem der Code ausgeführt wurde, werden Temperatur und Feuchtigkeit kontinuierlich in der Shell ausgegeben. Mit fortlaufender Programmausführung werden diese Werte immer genauer.
Wie funktioniert es?
In der dht-Bibliothek haben wir die relevante Funktionalität in die Klasse DHT11 integriert.
Initialisieren Sie das DHT11-Objekt. Für dieses Gerät wird nur ein digitaler Eingang benötigt.
sensor = DHT11(pin)
Verwenden Sie sensor.measure(), um die aktuelle Temperatur und Feuchtigkeit zu lesen, die in sensor.temperature und sensor.humidity gespeichert werden. Diese Werte werden dann ausgegeben.
Die Abtastrate des DHT11 beträgt 1HZ, daher wird in der Schleife ein time.sleep(1) benötigt.
sensor.measure()
print(string)
time.sleep(4)
