Jumperkabel
Kabel, die zwei Anschlusspunkte miteinander verbinden, werden als Jumperkabel bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Jumperkabeln. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf die Kabel, die in Steckbrettern verwendet werden. Unter anderem dienen sie dazu, elektrische Signale von beliebigen Punkten auf dem Steckbrett zu den Ein-/Ausgangspins eines Mikrocontrollers zu übertragen.
Jumperkabel werden eingesetzt, indem ihre „Endstecker“ in die dafür vorgesehenen Schlitze im Steckbrett eingeführt werden. Unter der Oberfläche des Steckbretts befinden sich mehrere Reihen von parallelen Platten, die die Schlitze in Gruppen von Reihen oder Spalten miteinander verbinden, je nach Bereich. Die „Endstecker“ werden ohne Löten in die spezifischen Schlitze eingeführt, die im jeweiligen Prototypen miteinander verbunden werden sollen.
Es gibt drei Typen von Jumperkabeln: Female-to-Female, Male-to-Male und Male-to-Female. Ein Male-to-Female-Kabel zeichnet sich durch einen vorstehenden Stift an einem Ende und eine eingelassene Buchse am anderen Ende aus. Male-to-Male bedeutet, dass beide Enden männlich sind, und Female-to-Female, dass beide Enden weiblich sind.
In einem Projekt können mehrere Typen von Jumperkabeln verwendet werden.
Die Farbe der Jumperkabel hat keine Auswirkung auf deren Funktion; sie dient lediglich dazu, die Verbindungen zwischen den einzelnen Schaltkreisen besser identifizieren zu können.
