2.14 Wasserstand erfühlen
Der Wasserstandssensor ist zur Wasserdetektion konzipiert und kann vielfältig zur Messung von Regenfällen, Wasserstand und sogar Flüssigkeitsaustritt eingesetzt werden.
Er misst den Wasserstand, indem er eine Reihe von freiliegenden parallelen Drahtspuren verwendet, um die Größe der Wassertropfen/das Volumen zu messen. Das Wasserstandsvolumen lässt sich leicht in ein analoges Signal umwandeln, und der ausgegebene Analogwert kann direkt vom Hauptsteuerboard abgelesen werden, um den Wasserstandsalarm auszulösen.
Warnung
Der Sensor darf nicht vollständig unter Wasser getaucht werden. Lassen Sie nur den Teil, an dem sich die zehn Spuren befinden, mit Wasser in Kontakt kommen. Zudem wird das Einschalten des Sensors in einer feuchten Umgebung die Korrosion der Sonde beschleunigen und die Lebensdauer des Sensors verkürzen. Es wird daher empfohlen, den Sensor nur beim Ablesen einzuschalten.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Kepler Kit |
450+ |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erwerben.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
2.14_feel_the_water_level.pyim Verzeichniskepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Klicken Sie anschließend auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der rechten unteren Ecke auszuwählen.
Für ausführliche Tutorials verweisen wir auf Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
sensor = machine.ADC(28)
value=sensor.read_u16()
print(value)
utime.sleep_ms(200)
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, tauchen Sie das Wasserstandsmodul langsam ins Wasser. Mit zunehmender Tiefe wird die Shell einen höheren Wert ausgeben.
Mehr erfahren
Es gibt eine Möglichkeit, das Analogeingangsmodul als digitales Modul zu verwenden.
Zunächst ermitteln Sie den Wert des Wasserstandssensors in einer trockenen Umgebung und verwenden diesen als Schwellenwert. Dann führen Sie die Programmierung durch und lesen den Wert des Wasserstandssensors erneut ab. Weicht der Messwert des Sensors deutlich vom Wert in einer trockenen Umgebung ab, ist er Flüssigkeiten ausgesetzt. Mit anderen Worten: Platzieren Sie dieses Gerät in der Nähe eines Wasserrohrs, kann es feststellen, ob ein Leck im Rohr vorliegt.
2.14_water_level_threshold.pyim Verzeichniskepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Klicken Sie anschließend auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der rechten unteren Ecke auszuwählen.
import machine
import utime
threshold = 30000 #Dieser Wert muss an die Umgebung angepasst werden.
if value > threshold :
print("Liquid leakage!")
utime.sleep_ms(200)
