3.4 Flüssigkristallanzeige
LCD1602 ist eine Zeichen-Flüssigkristallanzeige, die gleichzeitig 32 (16*2) Zeichen anzeigen kann.
Wie wir alle wissen, haben LCDs und andere Displays, obwohl sie die Mensch-Maschine-Interaktion erheblich bereichern, eine gemeinsame Schwachstelle. Wenn sie an einen Controller angeschlossen sind, werden mehrere IOs des Controllers belegt, der nicht so viele externe Anschlüsse hat. Das schränkt auch andere Funktionen des Controllers ein. Deshalb wurde LCD1602 mit einem I2C-Bus entwickelt, um dieses Problem zu lösen.
Hier verwenden wir die I2C0-Schnittstelle, um den LCD1602 zu steuern und Text anzuzeigen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Kepler Kit |
450+ |
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro USB Kabel |
Mehrere |
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
3.4_liquid_crystal_display.pyim Pfadkepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken einfach F5.Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der unteren rechten Ecke auszuwählen.
Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
Hier benötigen Sie die Bibliothek
lcd1602.py. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf Pico W hochgeladen wurde. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
from machine import I2C, Pin
from lcd1602 import LCD
# Initialize I2C communication;
# Create an LCD object for interfacing with the LCD1602 display
lcd = LCD(i2c)
# Display the first message on the LCD
# Use '\n' to create a new line.
string = "SunFounder\n LCD Tutorial"
lcd.message(string)
# Wait for 2 seconds
time.sleep(2)
# Clear the display
lcd.clear()
# Display the second message on the LCD
string = "Hello\n World!"
lcd.message(string)
# Wait for 5 seconds
time.sleep(5)
# Clear the display before exiting
lcd.clear()
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, erscheinen nacheinander zwei Textzeilen auf dem LCD und verschwinden dann wieder.
Wenn der Code läuft und der Bildschirm leer bleibt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Wie funktioniert das?
Einrichten der I2C-Kommunikation
Das Modul
machinewird verwendet, um die I2C-Kommunikation einzurichten. SDA (Serial Data) und SCL (Serial Clock) Pins sind definiert (jeweils Pin 20 und 21), zusammen mit der I2C-Frequenz (400kHz).from machine import I2C, Pin i2c = I2C(1, sda=Pin(6), scl=Pin(7), freq=400000)
Initialisierung des LCD-Displays
Die Klasse
LCDaus dem Modullcd1602wird instanziiert. Diese Klasse steuert die Kommunikation mit dem LCD-Display über I2C. EinLCD-Objekt wird unter Verwendung desi2c-Objekts erstellt.Weitere Informationen zur Verwendung der
lcd1602-Bibliothek finden Sie inlcd1602.py.from lcd1602 import LCD lcd = LCD(i2c)
Anzeigen von Nachrichten auf dem LCD
Die Methode
messagedesLCD-Objekts wird verwendet, um Text auf dem Bildschirm anzuzeigen. Das Zeichen\nerstellt eine neue Zeile auf dem LCD. Die Funktiontime.sleep()pausiert die Ausführung für eine bestimmte Anzahl von Sekunden.string = "SunFounder\n LCD Tutorial" lcd.message(string) time.sleep(2) lcd.clear()
Löschen des Displays
Die Methode
cleardesLCD-Objekts wird aufgerufen, um den Text vom Display zu löschen.lcd.clear()
Anzeigen einer zweiten Nachricht
Eine neue Nachricht wird angezeigt, gefolgt von einer Verzögerung und anschließendem Löschen des Bildschirms.
string = "Hello\n World!" lcd.message(string) time.sleep(5) lcd.clear()
