7.2 Raumtemperaturmessgerät
Mit einem Thermistor und einem I2C LCD1602 können wir ein Raumtemperaturmessgerät erstellen.
Dieses Projekt ist sehr einfach und basiert auf 2.13 Thermometer, wobei ein I2C LCD1602 zur Anzeige der Temperatur verwendet wird.
Erforderliche Komponenten
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Kepler-Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links erwerben.
SN
KOMPONENTE
MENGE
Den Pico W kennenlernen
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
1(10KΩ)
KAUFEN
Thermistor
KAUFEN
7
I2C LCD1602
KAUFEN
sch_room_temp
Verkabelung
wiring_room_temp
  • Öffnen Sie die Datei 7.2_room_temperature_meter.py im Pfad kepler-kit-main/micropython oder kopieren Sie diesen Code in Thonny, und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.
  • Vergessen Sie nicht, im unteren rechten Eck den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter auszuwählen.
  • Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
from lcd1602 import LCD
from machine import I2C, Pin
import utime
import math
# Initialize the thermistor (ADC on pin 28) and LCD display
thermistor = machine.ADC(28)  # Analog input from the thermistor
# Initialize I2C communication for the LCD1602 display
# Create an LCD object for controlling the LCD1602 display
lcd = LCD(i2c)
# Main loop to continuously read temperature and display it
    # Read raw ADC value from the thermistor
    temperature_value = thermistor.read_u16()
    # Convert the raw ADC value to a voltage (0-3.3V range)
    Vr = 3.3 * float(temperature_value) / 65535  # ADC value to voltage conversion
    # Calculate the thermistor resistance (using a voltage divider with a 10kOhm resistor)
    Rt = 10000 * Vr / (3.3 - Vr)  # Rt = thermistor resistance
    # Use the Steinhart-Hart equation to calculate the temperature in Kelvin
    # The values used are specific to the thermistor (3950 is the beta coefficient)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))  # Temperature in Kelvin
    # Convert temperature from Kelvin to Celsius
    Cel = temp - 273.15
    # Display the temperature on the LCD in Celsius
    string = " Temperature is \n    " + str('{:.2f}'.format(Cel)) + " C"  # Format string for the LCD
    lcd.message(string)  # Display the string on the LCD
    utime.sleep(1)  # Wait for 1 second
    lcd.clear()  # Clear the LCD for the next reading
Nach dem Ausführen des Programms wird die LCD die aktuelle Temperatur im Raum anzeigen.
Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, aber das LCD dennoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
