2.2 Anzeige des Pegels
Das erste Projekt besteht einfach darin, eine LED blinken zu lassen. Für dieses Projekt verwenden wir die LED-Balkenanzeige, die aus 10 LEDs in einem Kunststoffgehäuse besteht und normalerweise zur Anzeige von Leistung oder Lautstärke verwendet wird.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Kepler Kit |
450+ |
Sie können die Teile auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
10 (220Ω) |
In der LED-Balkenanzeige gibt es 10 LEDs, von denen jede individuell gesteuert werden kann. Die Anode jeder LED ist mit GP6*GP15 verbunden, die Kathode über einen 220-Ohm-Widerstand mit GND.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
2.2_display_the_level.pyim Ordnerkepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie den Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Run Current Script“ oder drücken einfach F5.Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der rechten unteren Ecke auszuwählen.
Für detaillierte Anleitungen beachten Sie bitte Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
pin = [6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
led= []
for i in range(10):
led.append(None)
led[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
Auf der LED-Balkenanzeige sehen Sie, dass die LEDs in einer Sequenz aufleuchten und wieder erlöschen, während das Programm läuft.
Wie funktioniert das?
Die LED-Balkenanzeige besteht aus zehn LEDs, die von zehn Pins gesteuert werden. Das bedeutet, dass wir diese Pins definieren müssen.
Es wäre zu mühsam, sie einzeln zu definieren. Daher verwenden wir hier Lists.
Python-Listen sind einer der vielseitigsten Datentypen, die es uns ermöglichen, mit mehreren Elementen gleichzeitig zu arbeiten. Sie werden durch das Platzieren von Elementen in eckigen Klammern [] erstellt, die durch Kommas getrennt sind.
Mit dieser Codezeile wird eine Liste pin definiert, die die zehn Elemente 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 enthält.
Wir können den Index-Operator [] verwenden, um auf ein Element in einer Liste zuzugreifen. In Python beginnen die Indizes bei 0. Daher wird eine Liste mit 10 Elementen einen Index von 0 bis 9 haben.
Bei dieser Liste als Beispiel ist pin[0] gleich 6 und pin[4] gleich 10.
Als Nächstes deklarieren Sie eine leere Liste led, die zur Definition von zehn LED-Objekten verwendet wird.
led = []
Aufgrund der Länge der Liste, die 0 beträgt, funktionieren direkte Operationen auf dem Array, wie zum Beispiel das Drucken von led[0], nicht. Es gibt neue Elemente, die wir hinzufügen müssen.
led.append(None)
Durch diese append() Methode hat die Liste led ihr erstes Element erhalten, mit einer Länge von 1, und led[0] wird zu einem gültigen Element, obwohl sein aktueller Wert None ist (was für Null steht).
Der nächste Schritt besteht darin, led[0], die an Pin 6 angeschlossene LED, als das erste LED-Objekt zu definieren.
led[0] = machine.Pin(6, machine.Pin.OUT)
Das erste LED-Objekt ist nun definiert.
Wie Sie sehen können, haben wir die zehn Pin-Nummern als Liste pin erstellt, die wir in diese Zeile einfügen können, um Massenoperationen zu erleichtern.
led[0] = machine.Pin(pin[0], machine.Pin.OUT)
Verwenden Sie eine for-Schleife, damit alle 10 Pins den obigen Befehl ausführen.
import machine
led = []
for i in range(10):
led.append(None)
Verwenden Sie eine weitere for-Schleife, um die zehn LEDs auf der LED-Balkenanzeige nacheinander umzuschalten.
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
Der Code wird abgeschlossen, indem der obige Codeblock in eine While-Schleife eingefügt wird.
import machine
import utime
led = []
for i in range(10):
led.append(None)
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
