2.6 Neige es!
img_tilt
Der Kippschalter ist ein Gerät mit zwei Anschlüssen und einer Metallkugel in der Mitte. Wenn der Schalter aufrecht ist, sind die beiden Pins verbunden; wird er geneigt, sind sie getrennt.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Kepler-Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
Sie können die Teile auch einzeln über die untenstehenden Links erwerben.
SN
KOMPONENTE
ANZAHL
Den Pico W kennenlernen
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
1(10KΩ)
KAUFEN
Neigungsschalter
sch_tilt
Wenn der Schalter aufrecht steht, wird GP14 hoch; neigen Sie ihn, wird GP14 niedrig.
Der 10K-Widerstand dient dazu, GP14 in einem stabilen Niedrigzustand zu halten, wenn der Kippschalter geneigt ist.
Verdrahtung
wiring_tilt
  • Öffnen Sie die Datei 2.6_tilt_switch.py im Pfad kepler-kit-main/micropython oder kopieren Sie diesen Code in Thonny, und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.
  • Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der unteren rechten Ecke auszuwählen.
  • Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 0:
        print("The switch works!")
        utime.sleep(1)
Nach dem Ausführen des Programms wird im Shell „The switch works!“ angezeigt, wenn Sie das Breadboard (Kippschalter) neigen.
