7.6 Ampel
Eine Ampel ist ein Signalgerät, das an Straßenkreuzungen, Fußgängerüberwegen und anderen Orten aufgestellt ist, um den Verkehrsfluss zu steuern.
Ampeln werden durch die Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen standardisiert und geben den Verkehrsteilnehmern durch abwechselndes Leuchten von LEDs in drei Standardfarben das Recht auf Vorfahrt.
Rotes Licht: Bei einem blinkenden roten Licht muss der Verkehr anhalten, vergleichbar mit einem Stoppschild.
Gelbes Licht: Ein Warnsignal, dass das Licht bald auf Rot umschaltet. Gelbe Lichter werden in verschiedenen Ländern (Regionen) unterschiedlich interpretiert.
Grünes Licht: Erlaubt es dem Verkehr, in die angezeigte Richtung zu fahren.
In diesem Projekt werden wir drei Farben von LEDs verwenden, um die Ampelphasen darzustellen, sowie eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige, um die Dauer jeder Verkehrsphase anzuzeigen.
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Kepler Kit |
450+ |
Sie können die Einzelteile auch über die unten stehenden Links separat erwerben.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
7 (220Ω) |
7 |
8 |
Diese Schaltung basiert auf dem 5.3 Zeitmesser, ergänzt durch 3 LEDs.
Die 3 roten, gelben und grünen LEDs sind jeweils an GP7~GP9 angeschlossen.
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
7.6_traffic_light.pyim Verzeichniskepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Klicken Sie anschließend auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, im unteren rechten Eck den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ auszuwählen.
Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
from machine import Timer
# [Green, Yellow, Red]
lightTime=[30, 5, 30]
# display
SEGCODE = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f]
sdi = machine.Pin(18,machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(19,machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(20,machine.Pin.OUT)
placePin = []
pin = [10,13,12,11]
for i in range(4):
placePin.append(None)
placePin[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
def pickDigit(digit):
for i in range(4):
placePin[i].value(1)
placePin[digit].value(0)
def clearDisplay():
hc595_shift(0x00)
def hc595_shift(dat):
rclk.low()
time.sleep_us(200)
for bit in range(7, -1, -1):
srclk.low()
time.sleep_us(200)
value = 1 & (dat >> bit)
sdi.value(value)
time.sleep_us(200)
srclk.high()
time.sleep_us(200)
time.sleep_us(200)
rclk.high()
def display(num):
pickDigit(0)
hc595_shift(SEGCODE[num%10])
pickDigit(1)
hc595_shift(SEGCODE[num%100//10])
pickDigit(2)
hc595_shift(SEGCODE[num%1000//100])
pickDigit(3)
hc595_shift(SEGCODE[num%10000//1000])
# led
# 9Red, 8Yellow,7Green
pin = [7,8,9]
led=[]
for i in range(3):
led.append(None)
led[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
def lightup(state):
for i in range(3):
led[i].value(0)
led[state].value(1)
# timer
counter = 0
color_state= 0
def time_count(ev):
global counter, color_state
counter -= 1
if counter <= 0:
color_state = (color_state+1) % 3
counter = lightTime[color_state]
tim = Timer(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=time_count)
display(counter)
lightup(color_state)
Wenn der Code ausgeführt wird, leuchtet die grüne LED für 30 Sekunden, die gelbe LED für 5 Sekunden und die rote LED für 30 Sekunden.
