FAQ
Arduino
- Code-Upload in der Arduino IDE fehlgeschlagen?
Überprüfen Sie, ob Ihr Pico im Arduino IDE korrekt erkannt wird. Der Port sollte COMXX (Raspberry Pi Pico) sein. Für Anweisungen verweisen wir auf 1.3 Raspberry Pi Pico W einrichten (Wichtig).
Überprüfen Sie, ob das Board (Raspberry Pi Pico) und der Port (COMXX (Raspberry Pi Pico)) korrekt ausgewählt sind.
Wenn Ihr Code in Ordnung ist und Sie das richtige Board und den richtigen Port ausgewählt haben, der Upload jedoch immer noch nicht erfolgreich ist, klicken Sie erneut auf das Upload-Symbol. Wenn der Fortschrittsbalken „Upload…“ anzeigt, trennen Sie das USB-Kabel und halten Sie die BOOTSEL-Taste gedrückt, während Sie es wieder einstecken. Der Code wird dann erfolgreich hochgeladen.
MicroPython
- Wie öffne und führe ich den Code aus?
Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf Code direkt öffnen und ausführen.
- Wie lade ich eine Bibliothek auf den Raspberry Pi Pico W hoch?
Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
- Keine MicroPython (Raspberry Pi Pico W) Interpreter-Option in der Thonny IDE?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Pico W über ein USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob Sie MicroPython für Pico W installiert haben (1.3 Installation von MicroPython auf Ihrem Pico).
Der Raspberry Pi Pico W Interpreter ist nur in der Version 3.3.3 oder höher der Thonny IDE verfügbar. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, aktualisieren Sie bitte (1.2 Installation der Thonny IDE).
Wenn das Li-Po-Lademodul zu diesem Zeitpunkt auf dem Steckbrett eingesteckt ist, ziehen Sie es zuerst ab und stecken Sie den Pico W wieder in den Computer.
- Kann den Pico W Code nicht öffnen oder Code über die Thonny IDE auf Pico W speichern?
Überprüfen Sie, ob Ihr Pico W über ein USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Interpreter als MicroPython (Raspberry Pi Pico) ausgewählt haben.
- Kann der Raspberry Pi Pico W gleichzeitig in Thonny und Arduino verwendet werden?
NEIN, dazu sind unterschiedliche Vorgänge erforderlich.
Wenn Sie es zuerst in der Arduino IDE verwendet haben und es nun in der Thonny IDE verwenden möchten, müssen Sie MicroPython darauf installieren (1.3 Installation von MicroPython auf Ihrem Pico).
Wenn Sie es zuerst in der Thonny IDE verwendet haben und es nun in der Arduino IDE verwenden möchten, folgen Sie den Anweisungen unter 1.3 Raspberry Pi Pico W einrichten (Wichtig).
- Ihr Computer ist Win7 und Pico W wird nicht erkannt.
Laden Sie den USB-CDC-Treiber von http://aem-origin.microchip.com/en-us/mindi-sw-library?swsearch=Atmel%2520USB%2520CDC%2520Virtual%2520COM%2520Driver herunter.
Entpacken Sie die Datei
amtel_devices_cdc.infin einen Ordner namenspico-serial.Ändern Sie den Namen der Datei
amtel_devices_cdc.infinpico-serial.inf.Öffnen/Bearbeiten Sie die
pico-serial.infin einem einfachen Editor wie dem Notepad.Entfernen und ersetzen Sie die Zeilen unter den folgenden Überschriften:
[DeviceList] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NTAMD64] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NTIA64] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NT] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [Strings] Manufacturer = "ATMEL, Inc." PI_CDC_PICO = "Pi Pico Serial Port" Serial.SvcDesc = "Pi Pico Serial Driver"
Schließen und speichern Sie die Datei, und behalten Sie den Namen
pico-serial.infbei.Gehen Sie zur Geräteliste Ihres PCs, finden Sie den Pico unter Ports, der beispielsweise als CDC-Gerät bezeichnet wird. Ein gelbes Ausrufezeichen weist darauf hin.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CDC-Gerät und aktualisieren oder installieren Sie den Treiber, indem Sie die von Ihnen erstellte Datei aus dem Speicherort auswählen, an dem Sie sie gespeichert haben.
Piper Make
- Wie richte ich den Pico W in Piper Make ein?
Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf 1.1 Einrichtung des Pico.
- Wie lade ich Code herunter oder importiere ihn?
Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf 1.3 Wie speichert oder importiert man Code?.
- Wie stelle ich eine Verbindung zu Pico W her?
Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf 2. Verbindung zu Pico W herstellen.
