Taster
Taster sind ein häufig verwendeter Bauteil zur Steuerung elektronischer Geräte. Sie dienen meist als Schalter, um elektrische Stromkreise zu schließen oder zu unterbrechen. Obwohl Taster in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind, handelt es sich bei dem hier vorgestellten Modell um einen 6mm-Mini-Taster, wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist. Pin 1 ist mit Pin 2 und Pin 3 mit Pin 4 verbunden. Man muss also lediglich entweder Pin 1 mit Pin 3 oder Pin 2 mit Pin 4 verbinden.
Nachfolgend ist die interne Struktur eines Tasters dargestellt. Das Symbol rechts unten wird üblicherweise verwendet, um einen Taster in Schaltkreisen zu kennzeichnen.
Da Pin 1 mit Pin 2 und Pin 3 mit Pin 4 verbunden sind, werden beim Drücken des Tasters alle 4 Pins miteinander verbunden, wodurch der Stromkreis geschlossen wird.
Beispiel
2.5 Tastenwert auslesen (Für MicroPython-Anwender)
2.5 - Tastenwert auslesen (Für Arduino-Anwender)
2.2 Taster (Für Piper Make-Anwender)
2.4 Regenbogenlicht (Für Piper Make-Anwender)
2.5 Schlagzeug-Set (Für Piper Make-Anwender)
2.13 Reaktionsspiel (Für Piper Make-Anwender)
