2.8 Sanft Drücken
img_micro_switch
Ein Mikroschalter ist ebenfalls ein Gerät mit 3 Anschlüssen. Die Reihenfolge der Anschlüsse ist C (gemeinsamer Pin), NO (normalerweise offen) und NC (normalerweise geschlossen).
Wenn der Mikroschalter nicht gedrückt ist, sind 1 (C) und 3 (NC) miteinander verbunden. Wird er gedrückt, sind 1 (C) und 2 (NO) miteinander verbunden.
Ein Komplettset zu kaufen ist definitiv praktisch, hier ist der Link:
ARTIKEL IM SET
Kepler-Set
450+
Kepler Ultimate Kit
Sie können die einzelnen Teile auch über die untenstehenden Links kaufen.
SN
KOMPONENTE
ANZAHL
Den Pico W kennenlernen
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
1(10KΩ)
KAUFEN
Kondensator
1(104)
KAUFEN
7
Mikroschalter
sch_limit_sw
Standardmäßig ist GP14 niedrig und wird hoch, wenn der Schalter gedrückt wird.
Der 10K-Widerstand dient dazu, GP14 während des Drückens niedrig zu halten.
Der 104 Keramikkondensator wird hier verwendet, um Rauschen zu eliminieren.
Verdrahtung
wiring_limit_sw
  • Öffnen Sie die Datei 2.8_micro_switch.py im Pfad kepler-kit-main/micropython oder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.
  • Vergessen Sie nicht, im unteren rechten Bereich auf den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter zu klicken.
  • Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 1:
        print("The switch works!")
        utime.sleep(1)
Nachdem das Programm gelaufen ist, erscheint „Der Schalter funktioniert!“ im Shell-Fenster, wenn Sie den Schiebeschalter nach rechts bewegen.
