7.8 RFID-Musikplayer
In unserem vorherigen Projekt, 6.5 Funkfrequenz-Identifikation, haben wir gelernt, dass das MFRC522-Modul uns erlaubt, bis zu 48 Zeichen Informationen auf die Karte (oder den Schlüssel) zu schreiben. Dies schließt sowohl den Schlüssel als auch die Identitätsinformationen ein, sowie die Noten für die Musik.
Zum Beispiel, wenn Sie EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCC schreiben, wird der Summer die Melodie spielen, wenn die Karte (oder der Schlüssel) erneut gelesen wird. Es kann auch mit einem WS2812 ausgestattet werden, um beeindruckende Effekte darzustellen.
Sie können weitere Notenblätter im Internet finden oder sogar Ihre eigene Musik schreiben, diese auf die Karte (oder den Schlüssel) übertragen und sie mit Ihren Freunden teilen!
Benötigte Bauteile
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
Bezeichnung |
KOMPONENTEN IN DIESEM KIT |
Kepler-Kit |
450+ |
Sie können die Bauteile auch einzeln über die unten stehenden Links erwerben.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
1(S8050) |
1(1KΩ) |
7 |
Passiver Summer |
8 |
9 |
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
6.5_rfid_write.pyim Verzeichniskepler-kit-main/micropythonund klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Bemerkung
Hier müssen Sie die Bibliotheken im
mfrc522-Ordner verwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf dem Pico hochgeladen wurden. Für ein detailliertes Tutorial siehe 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.Nach dem Ausführen geben Sie
EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCCim Shell ein und halten Sie die Karte (oder den Schlüssel) nah an das MFRC522-Modul, um eine Partitur von „Ode an die Freude“ zu speichern.Öffnen Sie die Datei
7.8_rfid_music_player.pyim Verzeichniskepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny, und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.from mfrc522 import SimpleMFRC522 import machine import time from ws2812 import WS2812 import urandom # WS2812 LED setup # Initialize an 8-LED WS2812 strip on pin 0 ws = WS2812(machine.Pin(0), 8) # MFRC522 RFID reader setup # Initialize the RFID reader using SPI on specific pins reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, miso=16, mosi=19, cs=17, rst=9) # Buzzer note frequencies (in Hertz) NOTE_C4 = 262 NOTE_D4 = 294 NOTE_E4 = 330 NOTE_F4 = 349 NOTE_G4 = 392 NOTE_A4 = 440 NOTE_B4 = 494 NOTE_C5 = 523 # Initialize PWM for buzzer on pin 15 buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15)) # List of note frequencies corresponding to musical notes note = [NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5] # Function to play a tone on the buzzer with a specified frequency and duration def tone(pin, frequency, duration): pin.freq(frequency) # Set the buzzer frequency pin.duty_u16(30000) # Set duty cycle to 50% (approx) time.sleep_ms(duration) # Play the tone for the specified duration pin.duty_u16(0) # Stop the tone by setting duty cycle to 0 # Function to light up a WS2812 LED at a specific index with a random color def lumi(index): for i in range(8): ws[i] = 0x000000 # Turn off all LEDs ws[index] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF)) # Set a random color for the LED at the given index ws.write() # Write the color data to the WS2812 LEDs # Encode musical notes text into indices and play the corresponding notes words = ["C", "D", "E", "F", "G", "A", "B", "N"] # Mapping of musical notes to text characters def take_text(text): string = text.replace(' ', '').upper() # Remove spaces and convert the text to uppercase while len(string) > 0: index = words.index(string[0]) # Find the index of the first note in the string tone(buzzer, note[index], 250) # Play the corresponding note on the buzzer for 250 ms lumi(index) # Light up the LED corresponding to the note string = string[1:] # Move to the next character in the string # Function to read from the RFID card and play the stored score def read(): print("Reading...Please place the card...") id, text = reader.read() # Read the RFID card (ID and stored text) print("ID: %s\nText: %s" % (id, text)) # Print the ID and text take_text(text) # Play the score from the text stored on the card # Start reading from the RFID card and play the corresponding score read()
Wenn Sie die Karte (oder den Schlüssel) erneut nahe am MFRC522-Modul platzieren, wird der Summer die auf der Karte (oder dem Schlüssel) gespeicherte Musik abspielen und der RGB-Streifen wird in einer zufälligen Farbe leuchten.
