3.1 Piepton
Der aktive Summer ist ein typisches digitales Ausgabegerät, dessen Anwendung genauso einfach ist wie das Einschalten einer LED!
Erforderliche Komponenten
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile.
Ein Gesamtpaket zu kaufen ist natürlich bequemer, hier ist der Link dazu:
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Kepler Kit |
450+ |
Sie können die Bauteile aber auch einzeln unter den folgenden Links erwerben.
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
1 (S8050) |
1 (1KΩ) |
7 |
Aktiver Summer |
Schaltbild
Wird der GP15-Ausgang auf „High“ gesetzt, wird der S8050 (NPN-Transistor) nach dem 1K-Strombegrenzungswiderstand (zum Schutz des Transistors) leitend und der Summer gibt einen Ton ab.
Die Aufgabe des S8050 (NPN-Transistor) besteht darin, den Strom zu verstärken, damit der Summer lauter tönt. Tatsächlich können Sie den Summer auch direkt an GP15 anschließen, werden dann aber feststellen, dass der Ton leiser ist.
Verdrahtung
Im Kit sind zwei verschiedene Summertypen enthalten. Wir verwenden den aktiven Summer. Drehen Sie beide um, der versiegelte Rücken (nicht die freiliegende Leiterplatte) ist der, den wir benötigen.
Für den Betrieb des Summers ist ein Transistor erforderlich, hier verwenden wir den S8050 (NPN-Transistor).
Öffnen Sie die Datei
3.1_beep.pyim Ordnerkepler-kit-main/micropythonoder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der rechten unteren Ecke auszuwählen.
Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
buzzer = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
for i in range(4):
buzzer.value(1)
utime.sleep(0.3)
buzzer.value(0)
utime.sleep(0.3)
utime.sleep(1)
Nach dem Ausführen des Codes hören Sie jede Sekunde einen Piepton.
