Summer
Als eine Art von elektronischem Summer mit integrierter Struktur, die von Gleichstrom versorgt werden, finden Summer weitreichende Anwendung in Computern, Druckern, Kopierern, Alarmanlagen, elektronischem Spielzeug, Kfz-Elektronik, Telefonen, Zeitgebern und anderen elektronischen Produkten oder stimmlichen Geräten.
Summer lassen sich in aktive und passive Modelle unterteilen (siehe nachstehendes Bild). Wenn die Anschlusspins des Summers nach oben zeigen, ist der Summer mit einer grünen Platine ein passiver Summer, während der mit schwarzem Klebeband umwickelte ein aktiver Summer ist.
Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Summer:
Ein aktiver Summer verfügt über eine integrierte Oszillationsquelle und gibt beim Anlegen einer Spannung einen Ton ab. Ein passiver Summer hingegen besitzt keine solche Quelle und kann daher nicht mit Gleichstromsignalen betrieben werden; stattdessen müssen Sie ihn mit Rechteckwellen antreiben, deren Frequenz zwischen 2K und 5K liegt. Aktive Summer sind aufgrund der mehreren integrierten Oszillationskreise meist teurer als passive.
Im Folgenden ist das elektrische Symbol eines Summers dargestellt. Er besitzt zwei Anschlusspins für den positiven und den negativen Pol. Ein Pluszeichen auf der Oberfläche kennzeichnet die Anode, der andere Pin ist die Kathode.
An den Pins des Summers können Sie erkennen, dass der längere der Anodenanschluss und der kürzere der Kathodenanschluss ist. Bitte verwechseln Sie diese nicht beim Anschließen, da sonst der Summer keinen Ton abgibt.
Beispiel
3.1 Piepton (Für MicroPython-Nutzer)
3.2 Eigener Ton (Für MicroPython-Nutzer)
7.1 Licht-Theremin (Für MicroPython-Nutzer)
7.3 Alarmanlagenlampe (Für MicroPython-Nutzer)
7.8 RFID-Musikplayer (Für MicroPython-Nutzer)
7.9 Frucht-Klavier (Für MicroPython-Nutzer)
7.10 Einparkhilfe (Für MicroPython-Nutzer)
3.1 - Piepton (Für Arduino-Nutzer)
3.2 - Individueller Ton (Für Arduino-Nutzer)
2.3 Serviceklingel (Für Piper Make-Nutzer)
2.11 Rückfahrsystem (Für Piper Make-Nutzer)
2.13 Reaktionsspiel (Für Piper Make-Nutzer)
