DHT11 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein Verbundsensor, der kalibrierte digitale Signalausgaben für Temperatur und Feuchtigkeit liefert. Dank der Anwendung von speziellen digitalen Modulen und Sensortechnologie für Temperatur und Feuchtigkeit zeichnet sich das Produkt durch hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität aus.
Der Sensor enthält eine resistive Feuchtigkeitsmesskomponente und ein NTC-Temperaturmessgerät, die mit einem leistungsfähigen 8-Bit-Mikrocontroller verbunden sind.
Zur Verfügung stehen nur drei Pins: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt mit dem Senden von Startsignalen über die DATA-Leitung an DHT11. Daraufhin empfängt DHT11 die Signale und sendet ein Antwortsignal zurück. Der Host empfängt das Antwortsignal und beginnt dann, 40-Bit-Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten zu empfangen (8-Bit-Feuchtigkeitsganzzahl + 8-Bit-Feuchtigkeitsdezimal + 8-Bit-Temperaturganzzahl + 8-Bit-Temperaturdezimal + 8-Bit-Prüfsumme).
Funktionen
Messbereich für Feuchtigkeit: 20 - 90 %RH
Messbereich für Temperatur: 0 - 60℃
Ausgabe digitaler Signale für Temperatur und Feuchtigkeit
Betriebsspannung: DC 5V; PCB-Größe: 2,0 x 2,0 cm
Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±5 %RH
Genauigkeit der Temperaturmessung: ±2℃
Beispiel
6.2 Temperatur - Feuchtigkeit (Für MicroPython-Anwender)
6.2 - Temperatur - Feuchtigkeit (Für Arduino-Anwender)
