2.14 SPIEL - Apfel Essen
In diesem Projekt spielen wir ein Spiel, bei dem wir einen Knopf verwenden, um den Käfer zu steuern, damit er Äpfel isst.
Wenn die grüne Flagge angeklickt wird, drücke den Knopf und der Käfer wird sich drehen. Drücke den Knopf erneut und der Käfer hält an und bewegt sich in diesem Winkel vorwärts. Du musst den Winkel des Käfers so steuern, dass er sich vorwärts bewegt, ohne die schwarze Linie auf der Karte zu berühren, bis er den Apfel isst. Wenn er die schwarze Linie berührt, ist das Spiel vorbei.
../_images/14_apple.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Taste
KAUFEN
Schaltung Aufbauen
Der Knopf ist ein 4-poliges Gerät, da Pin 1 mit Pin 2 verbunden ist und Pin 3 mit Pin 4, wenn der Knopf gedrückt wird, sind die 4 Pins verbunden, wodurch der Stromkreis geschlossen wird.
../_images/5_buttonc.png
Bauen Sie die Schaltung gemäß dem folgenden Diagramm auf.
  • Verbinden Sie einen der Pins auf der linken Seite des Knopfes mit Pin14, der mit einem Pull-Down-Widerstand und einem 0,1uF (104) Kondensator verbunden ist (um Schwankungen zu eliminieren und ein stabiles Level auszugeben, wenn der Knopf betätigt wird).
  • Verbinden Sie das andere Ende des Widerstands und des Kondensators mit GND, und einen der Pins auf der rechten Seite des Knopfes mit 5V.
../_images/6_doorbel_bb.png
Programmierung
Das Ziel ist es, den Knopf zu verwenden, um die Richtung des Beetle-Sprites zu steuern, damit es vorwärts geht und den Apfel isst, ohne die schwarze Linie auf dem Maze-Hintergrund zu berühren. Wenn der Apfel gegessen wird, wird der Hintergrund gewechselt.
Füge nun die relevanten Hintergründe und Sprites hinzu.
1. Hintergründe und Sprites hinzufügen
Füge einen Maze-Hintergrund über den Button Choose a backdrop hinzu.
../_images/14_backdrop.png
Lösche das Standard-Sprite und wähle dann das Beetle-Sprite aus.
../_images/14_sprite.png
Platziere das Beetle-Sprite am Eingang des Maze-Hintergrunds, merke dir die x,y-Koordinatenwerte an diesem Punkt und ändere die Größe des Sprites auf 40%.
../_images/14_sprite1.png
2. Einen Hintergrund zeichnen
Jetzt ist es an der Zeit, einen einfachen Hintergrund mit dem WIN!-Zeichen darauf zu zeichnen.
Klicke zuerst auf die Miniaturansicht des Hintergrunds, um zur Backdrops-Seite zu gelangen und klicke auf den leeren Hintergrund1.
../_images/14_paint_back.png
Beginne jetzt mit dem Zeichnen, du kannst das Bild unten als Referenz verwenden oder deinen eigenen Hintergrund zeichnen, solange der Ausdruck gewinnend ist.
  • Verwende das Circle-Werkzeug, um eine Ellipse mit der Farbe Rot und ohne Umrandung zu zeichnen.
  • Dann verwende das Text-Werkzeug, schreibe das Zeichen "WIN!", setze die Zeichenfarbe auf Schwarz und passe die Größe und Position des Zeichens an.
  • Benenne den Hintergrund als Win.
../_images/14_win.png
3. Skript für den Hintergrund
Der Hintergrund muss jedes Mal, wenn das Spiel beginnt, auf Maze umgeschaltet werden.
../_images/14_switchback.png
4. Skripte für das Sprite Käfer schreiben
Schreibe jetzt ein Skript für das Sprite Beetle, um vorwärtsbewegen und die Richtung unter Kontrolle eines Knopfes ändern zu können. Der Arbeitsablauf ist wie folgt.
  • Wenn die grüne Flagge angeklickt wird, setze den Winkel des Beetle auf 90 und die Position auf (-134, -134) oder ersetze sie durch den Koordinatenwert deiner eigenen Platzierung. Erstelle die Variable flag und setze den Anfangswert auf -1.
../_images/14_bee1.png
Als Nächstes werden im [forever]-Block vier [if]-Blöcke verwendet, um verschiedene mögliche Szenarien zu bestimmen.
  • Wenn der Knopf 1 ist (gedrückt), verwende den [mod]-Block, um den Wert der Variable flag zwischen 0 und 1 umzuschalten (abwechselnd zwischen 0 für diesen Druck und 1 für den nächsten Druck).
../_images/14_bee2.png
  • Wenn Flag=0 (dieser Knopfdruck), lasse das Beetle-Sprite sich im Uhrzeigersinn drehen. Dann bestimme, ob Flag gleich 1 ist (Knopf erneut gedrückt), das Beetle-Sprite bewegt sich vorwärts. Andernfalls dreht es sich weiter im Uhrzeigersinn.
../_images/14_bee3.png
  • Wenn das Käfer-Sprite Schwarz berührt (die schwarze Linie auf dem Maze-Hintergrund), endet das Spiel und das Skript stoppt.
Du musst auf den Farbbereich im [Touch color]-Block klicken und dann das Pipettenwerkzeug verwenden, um die Farbe der schwarzen Linie auf der Bühne aufzunehmen. Wenn du willkürlich ein Schwarz wählst, funktioniert dieser [Touch color]-Block nicht.
../_images/14_bee5.png
  • Wenn Käfer Rot berührt (Verwende auch das Strohwerkzeug, um die rote Farbe des Apfels aufzunehmen), wird der Hintergrund auf Win umgeschaltet, was bedeutet, dass das Spiel erfolgreich ist und das Skript stoppt.
../_images/14_bee4.png
