2.8 Temperatur und Luftfeuchtigkeit lesen¶
In vorherigen Projekten haben wir den Bühnenmodus verwendet, aber einige Funktionen sind nur im Upload-Modus verfügbar, wie zum Beispiel die serielle Kommunikationsfunktion. In diesem Projekt werden wir die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des DHT11 über den Serial Monitor im Upload-Modus ausgeben.
Benötigte Komponenten¶
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Was Sie Lernen Werden¶
Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom DHT11-Modul erhalten
Serial Monitor für Upload-Modus
Erweiterung hinzufügen
Schaltung Aufbauen¶
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein zusammengesetzter Sensor, der einen kalibrierten digitalen Signalausgang von Temperatur und Feuchtigkeit enthält.
Bauen Sie die Schaltung gemäß dem folgenden Diagramm auf.
Programmierung¶
1. Erweiterungen hinzufügen
Wechseln Sie in den Upload-Modus, klicken Sie auf den Button Add Extension in der unteren linken Ecke, wählen Sie dann Communication aus, um es hinzuzufügen, und es wird am Ende des Palettenbereichs erscheinen.
2. Initialisierung des ESP32 und des Serial Monitors
Im Upload-Modus starten Sie den ESP32 und setzen dann die Baudrate des seriellen Ports.
[when ESP32 Starts up]: Im Upload-Modus starten Sie den ESP32.
[set serial baud rate to]: Aus der Communications-Palette, verwendet um die Baudrate von seriellen Port 0 zu setzen, Standard ist 115200. Wenn Sie Mega2560 verwenden, können Sie wählen, die Baudrate in seriellen Port 0~2 zu setzen.
3. Temperatur und Luftfeuchtigkeit lesen
Erstellen Sie 2 Variablen tem und humi um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit jeweils zu speichern, der Code erscheint auf der rechten Seite, während Sie den Block ziehen und ablegen.
4. Auf dem Serial Monitor ausgeben
Schreiben Sie die gelesene Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf den Serial Monitor. Um zu vermeiden, dass zu schnell übertragen wird und PictoBlox ins Stocken gerät, verwenden Sie den [wait seconds]-Block, um etwas Zeitintervall für die nächste Ausgabe hinzuzufügen.
5. Code hochladen
Im Gegensatz zum Stage-Modus muss der Code im Upload-Modus auf das ESP32-Platine hochgeladen werden, um den Effekt zu sehen, indem Sie den Button Upload Code verwenden. So können Sie auch das USB-Kabel abziehen und das Programm weiterlaufen lassen.
6. Serial Monitor öffnen
Öffnen Sie jetzt den Serial Monitor, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu sehen.
