2.12 SPIEL - Ballon Aufblasen
Hier spielen wir ein Ballonaufblas-Spiel.
Nachdem die grüne Flagge angeklickt wurde, wird der Ballon immer größer. Wenn der Ballon zu groß wird, platzt er; wenn der Ballon zu klein ist, fällt er herunter; du musst beurteilen, wann du den Knopf drücken solltest, um ihn nach oben fliegen zu lassen.
../_images/13_balloon0.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Taste
KAUFEN
Was Sie Lernen Werden
  • Kostüm für das Sprite malen
Schaltung Aufbauen
Der Knopf ist ein 4-poliges Gerät, da Pin 1 mit Pin 2 verbunden ist und Pin 3 mit Pin 4, wenn der Knopf gedrückt wird, sind die 4 Pins verbunden, wodurch der Stromkreis geschlossen wird.
../_images/5_buttonc.png
Bauen Sie die Schaltung gemäß dem folgenden Diagramm auf.
  • Verbinden Sie einen der Pins auf der linken Seite des Knopfes mit Pin14, der mit einem Pull-Down-Widerstand und einem 0,1uF (104) Kondensator verbunden ist (um Schwankungen zu eliminieren und ein stabiles Level auszugeben, wenn der Knopf betätigt wird).
  • Verbinden Sie das andere Ende des Widerstands und des Kondensators mit GND, und einen der Pins auf der rechten Seite des Knopfes mit 5V.
../_images/6_doorbel_bb.png
Programmierung
1. Ein Sprite und einen Hintergrund hinzufügen
Lösche das Standard-Sprite, klicke auf den Choose a Sprite-Button in der unteren rechten Ecke des Sprite-Bereichs und wähle das Balloon1-Sprite aus.
../_images/13_balloon1.png
Füge einen Boardwalk-Hintergrund über den Button Choose a backdrop hinzu oder andere Hintergründe, die dir gefallen.
../_images/13_balloon2.png
2. Ein Kostüm für das Ballon1-Sprite malen
Jetzt malen wir ein explodierendes Effektkostüm für das Ballon-Sprite.
Gehe zur Costumes-Seite des Balloon1-Sprites, klicke auf den Button Choose a Costume in der unteren linken Ecke und wähle Paint, um ein leeres Costume zu erhalten.
../_images/13_balloon7.png
Wähle eine Farbe und benutze dann das Brush-Werkzeug, um ein Muster zu zeichnen.
../_images/13_balloon3.png
Wähle erneut eine Farbe, klicke auf das Füllwerkzeug und bewege die Maus innerhalb des Musters, um es mit einer Farbe zu füllen.
../_images/13_balloon4.png
Schreibe abschließend den Text BOOM, damit ein Explosionseffektkostüm fertig ist.
../_images/13_balloon5.png
3. Skript für das Ballon-Sprite
Setze die Anfangsposition und Größe des Balloon1-Sprites.
../_images/13_balloon6.png
Lass dann das Balloon-Sprite langsam größer werden.
../_images/13_balloon8.png
Wenn der Knopf gedrückt wird (Wert ist 1), hört das Balloon1-Sprite auf, größer zu werden.
  • Wenn die Größe weniger als 90 beträgt, fällt es (y-Koordinate nimmt ab).
  • Wenn die Größe größer als 90 und kleiner als 120 ist, fliegt es in den Himmel (y-Koordinate nimmt zu).
../_images/13_balloon9.png
Wenn der Knopf nicht gedrückt wurde, wird der Ballon langsam größer und wenn die Größe größer als 120 ist, explodiert er (wechselt zum Explosionseffektkostüm).
../_images/13_balloon10.png
