2.5 Türklingel
Hier werden wir den Knopf und die Glocke auf der Bühne verwenden, um eine Türklingel zu machen.
Nachdem die grüne Flagge angeklickt wurde, können Sie den Knopf drücken und die Glocke auf der Bühne wird einen Ton machen.
../_images/7_doorbell.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Taste
KAUFEN
Was Sie Lernen Werden
  • Funktionsweise des Knopfes
  • Digitalen Pin lesen und Bereich verstehen
  • Erstellung einer bedingten Schleife
  • Hinzufügen eines Hintergrunds
  • Ton abspielen
Schaltung Aufbauen
Der Knopf ist ein 4-poliges Gerät, da Pin 1 mit Pin 2 verbunden ist und Pin 3 mit Pin 4, wenn der Knopf gedrückt wird, sind die 4 Pins verbunden, wodurch der Stromkreis geschlossen wird.
../_images/5_buttonc.png
Bauen Sie die Schaltung gemäß dem folgenden Diagramm auf.
  • Verbinden Sie einen der Pins auf der linken Seite des Knopfes mit Pin14, der mit einem Pull-Down-Widerstand und einem 0,1uF (104) Kondensator verbunden ist (um Schwankungen zu eliminieren und ein stabiles Level auszugeben, wenn der Knopf betätigt wird).
  • Verbinden Sie das andere Ende des Widerstands und des Kondensators mit GND und einen der Pins auf der rechten Seite des Knopfes mit 5V.
../_images/6_doorbel_bb.png
Programmierung
1. Hintergrund hinzufügen
Klicke auf den Choose a Backdrop-Button in der unteren rechten Ecke.
../_images/7_backdrop.png
Wähle Bedroom 1.
../_images/7_bedroom2.png
2. Wähle ein Sprite aus
Lösche das Standard-Sprite, klicke auf den Choose a Sprite-Button in der unteren rechten Ecke des Sprite-Bereichs, gib bell in das Suchfeld ein und klicke dann darauf, um es hinzuzufügen.
../_images/7_sprite.png
Wähle dann das bell-Sprite auf der Bühne aus und verschiebe es an die richtige Position.
3. Drücke den Knopf und die Glocke macht einen Ton
Verwende [if then] um eine bedingte Aussage zu machen, dass wenn der Wert von Pin14 gelesen gleich 1 ist (der Knopf ist gedrückt), wird der Ton xylo1 gespielt.
  • [read status of digital pin]: Dieser Block stammt aus der ESP32-Palette und wird verwendet, um den Wert eines digitalen Pins zu lesen, das Ergebnis ist 0 oder 1.
  • [if then]: Dieser Block ist ein Steuerungsblock und stammt aus der Control-Palette. Wenn seine boolesche Bedingung wahr ist, werden die darin enthaltenen Blöcke ausgeführt und das beteiligte Skript wird fortgesetzt. Ist die Bedingung falsch, werden die Skripte im Block ignoriert. Die Bedingung wird nur einmal geprüft; wenn die Bedingung während des Laufens des Skripts im Block auf falsch wechselt, wird es weiterlaufen, bis es beendet ist.
  • [play sound until done]: Dieser Block stammt aus der Ton-Palette und wird verwendet, um bestimmte Töne abzuspielen.
../_images/7_bell.png
