.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_serial_read: 5.12 Lettura seriale ========================= Potresti aver notato l'uso della funzione ``Serial.print()``. Se esiste la stampa, esiste anche la lettura? A cosa serve la casella di testo nel Monitor Serial? Esatto, ci sono modi per controllare programmi e circuiti inserendo informazioni nella casella di testo del Monitor Serial. In questo progetto, utilizzeremo l'I2C LCD1602 per visualizzare il testo inserito nel Monitor Serial, sperimentando così l'uso di ``Serial.read()``. **Componenti necessari** In questo progetto, ci servono i seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| **Schema** .. image:: img/circuit_7.1_lcd1602.png **Collegamenti** .. image:: img/lcd_bb.jpg :width: 800 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.12.serial_read.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.12.serial_read``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * La libreria ``LiquidCrystal I2C`` è utilizzata qui, puoi installarla dal **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html Dopo che il codice è stato caricato correttamente, puoi inserire del testo nella casella di testo del Monitor Serial e l'LCD visualizzerà le informazioni. **Come funziona?** .. code-block:: arduino void loop() { // when characters arrive over the serial port... if (Serial.available()) { // wait a bit for the entire message to arrive delay(100); // clear the screen lcd.clear(); // read all the available characters while (Serial.available() > 0) { // display each character to the LCD lcd.write(Serial.read()); } } } * ``Serial.available()`` ottiene il numero di caratteri disponibili nello stream in entrata quando digiti qualcosa nella casella di testo. Poiché ci sono due terminatori nell'input, in realtà hai 3 caratteri quando digiti ``A``, e 4 caratteri quando digiti ``AB``. * ``Serial.read()`` prende il primo carattere dallo stream in entrata. Ad esempio, se hai digitato ``AB``, chiamando ``Serial.read()`` una sola volta otterrai il carattere ``A``; alla seconda chiamata otterrai ``B``; alla terza e quarta chiamata otterrai i due simboli di fine; chiamando questa funzione quando non ci sono caratteri disponibili nello stream di input causerà un errore. In sintesi, è comune combinare le due funzioni sopra utilizzando un ciclo ``while`` per leggere tutti i caratteri immessi ogni volta. .. code-block:: arduino while (Serial.available() > 0) { Serial.print(Serial.read()); } Inoltre, se non usi ``Serial.read()`` per ottenere i caratteri dallo stream in entrata, i caratteri verranno accumulati insieme. Ad esempio, se digiti ``A`` seguito da ``AB``, lo stream in entrata accumulerà 7 caratteri.
