.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Unisciti agli altri appassionati per approfondire insieme Raspberry Pi, Arduino ed ESP32. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _ar_interrupt: 5.13 Interrupt ======================= Se utilizzi alcune funzioni ``delay()`` in un progetto che impiega sensori, potresti notare che quando attivi questi sensori, il programma potrebbe non rispondere. Questo perché l'istruzione delay provoca una sospensione del programma, impedendogli di ricevere i segnali inviati dal sensore alla scheda di controllo. In questi casi, è possibile utilizzare gli interrupt. Gli interrupt consentono al programma di non perdere nessun impulso. In questo capitolo, utilizziamo un buzzer attivo e dei pulsanti per sperimentare il processo di utilizzo degli interrupt. Nella funzione ``loop()``, utilizziamo ``delay(1000)`` per contare i secondi. Inserisci il pulsante per controllare il buzzer all'interno dell'ISR, in modo che non venga disturbato dal delay e completi il compito senza problemi. .. note:: Le ISR sono un tipo particolare di funzioni che hanno alcune limitazioni uniche che la maggior parte delle altre funzioni non ha. Un'ISR non può avere parametri e non deve restituire nulla. Generalmente, un'ISR dovrebbe essere il più breve e veloce possibile. Se il tuo sketch utilizza più ISR, solo una può essere eseguita alla volta; gli altri interrupt verranno eseguiti dopo che quello attuale è terminato, seguendo un ordine che dipende dalla priorità di ciascuno. **Componenti Necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- **Schema Elettrico** .. image:: img/circuit_8.6_interval.png **Collegamenti** .. image:: img/interrupt_bb.jpg :width: 600 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.13.interrupt.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.13.interrupt``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite l'`Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Dopo aver caricato correttamente il codice, accendi il Serial Monitor e vedrai stampato un numero incrementale automaticamente ogni secondo. Se premi il pulsante, il buzzer emetterà un suono. La funzione del buzzer controllata dal pulsante e la funzione di conteggio temporale non entreranno in conflitto tra loro. **Come funziona?** * ``attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)``: Aggiungi un interrupt. **Sintassi** attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode) **Parametri** * ``pin``: il numero di pin di Arduino. Dovresti usare ``digitalPinToInterrupt(pin)`` per convertire il pin digitale effettivo in un numero di interrupt specifico. Ad esempio, se connetti al pin 3, usa il suo ``digitalPinToInterrupt(3)`` come primo parametro. * ``ISR``: l'ISR da chiamare quando si verifica l'interrupt; questa funzione non deve prendere parametri e non deve restituire nulla. Questa funzione è talvolta chiamata routine di servizio di interrupt. * ``mode``: definisce quando l'interrupt dovrebbe essere attivato. Quattro costanti sono predefinite come valori validi: * ``LOW`` per attivare l'interrupt ogni volta che il pin è basso, * ``CHANGE`` per attivare l'interrupt ogni volta che il pin cambia valore. * ``RISING`` per attivare quando il pin passa da basso ad alto. * ``FALLING`` per quando il pin passa da alto a basso. .. note:: Diversi modelli di schede possono utilizzare i pin di interrupt in modo diverso. Sulla scheda R3, solo il pin 2 e il pin 3 possono utilizzare gli interrupt.
