2.1.4 スライドスイッチ
はじめに
このプロジェクトでは、スライドスイッチの使用方法を学びます。通常、スライドスイッチはPCB上に電源スイッチとしてはんだ付けされますが、ここではブレッドボードに挿入するため、しっかり固定されない場合があります。ブレッドボード上でのその機能を示すために使用します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/2.1.4_slide_switch_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
スライドスイッチ
購入
コンデンサ
購入
スライドスイッチの中央のピンをGPIO17に接続し、 二つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27のピンに接続します。 スライドを引くと、二つのLEDが交互に点灯するのが見られます。
../_images/2.1.4_slide_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.4_slide_switch_schematic_2.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てる。
../_images/2.1.4_slide_switch_circuit.png
ステップ 2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行する。
sudo python3 2.1.4_Slider_zero.py
コードが実行されている間、スイッチを左につなぐと、黄色いLEDが点灯します。右につなぐと、赤いLEDが点灯します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
下記のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
from gpiozero import LED, Button  # Import LED and Button classes for GPIO control
from time import sleep  # Import sleep function for adding delays
# Initialize the micro switch on GPIO pin 17 with the pull-up resistor disabled
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Initialize LED1 on GPIO pin 22
led1 = LED(22)
# Initialize LED2 on GPIO pin 27
led2 = LED(27)
    # Main loop to control LED states based on the micro switch's state
        if micro_switch.is_pressed:  # Check if the micro switch is pressed
            print('    LED1 ON    ')  # Print status message
            led1.on()   # Turn on LED1
            led2.off()  # Turn off LED2
        else:  # If the micro switch is not pressed
            print('    LED2 ON    ')  # Print status message
            led1.off()  # Turn off LED1
            led2.on()   # Turn on LED2
        sleep(0.5)  # Wait for 0.5 seconds before rechecking the switch state
    # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop
コード説明
  1. この行はスクリプトをPython 3で実行するように設定します。GPIOデバイスを制御するために gpiozero から LEDButton をインポートし、遅延を追加するために time から sleep をインポートします。
  2. プルアップ抵抗を無効にしてGPIOピン17に接続されたマイクロスイッチ、およびGPIOピン22と27に接続された二つのLEDを初期化します。
    led1 = LED(22)
    led2 = LED(27)
  3. メインループでは、マイクロスイッチの状態をチェックします。押された場合、LED1が点灯しLED2が消灯します;押されていない場合、LED1が消灯しLED2が点灯します。このループは0.5秒ごとに繰り返されます。Ctrl+C(KeyboardInterrupt)を捕捉して、スクリプトを優雅に終了させることができます。
