2.1.5 傾斜スイッチ
はじめに
これは内部に金属のボールが入ったボール傾斜スイッチです。小さな角度の傾斜を検出するために使用されます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/2.1.5_tilt_switch_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
傾斜スイッチ
../_images/2.1.5_tilt_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.5_tilt_switch_schematic_2.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/2.1.5_tilt_switch_circuit.png
ステップ2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ3: 実行します。
sudo python3 2.1.5_Tilt_zero.py
傾けて垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。傾けると、画面に「傾けました!」と表示され、赤いLEDが点灯します。再び垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、それに先立ち、 raphael-kit/python_5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。
from gpiozero import LED, Button
# Initialize the Button for the tilt sensor and LEDs using GPIO Zero
TiltPin = Button(17, pull_up=False)  # Tilt sensor connected to GPIO pin 17, pull-up resistor disabled
green_led = LED(27)  # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22)   # Red LED connected to GPIO pin 22
def detect():
    Detect the tilt sensor state and control the LEDs.
    Turns on the red LED and turns off the green LED when tilted.
    Turns off the red LED and turns on the green LED when not tilted.
    if TiltPin.is_pressed:  # Check if the sensor is tilted
        print('    *************')
        print('    *   Tilt!   *')
        red_led.on()   # Turn on red LED
        green_led.off()  # Turn off green LED
    else:  # If the sensor is not tilted
        red_led.off()  # Turn off red LED
        green_led.on()  # Turn on green LED
        # Continuously check the tilt sensor state and update LEDs
        TiltPin.when_pressed = detect
        TiltPin.when_released = detect
    # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully
コードの説明
  1. この行はスクリプトをPython 3で実行するように設定し、 gpiozero からGPIOデバイスを制御するために LEDButton をインポートします。
  2. プルアップ抵抗が無効化されたGPIOピン17に接続された傾斜センサーと、GPIOピン27および22に接続された2つのLEDを初期化します。
  3. detect 関数を定義し、傾斜センサーの状態をチェックします。傾けた場合、赤いLEDを点灯し、緑のLEDを消灯します。傾けていない場合、その逆を行います。
    def detect():
            print('    *   Tilt!   *')
  4. メインループは傾斜センサーの when_pressedwhen_released イベントに detect 関数を割り当てます。 try-except ブロックは優雅な終了のためにキーボード割り込みを処理します。
