2.1.8 キーパッド
はじめに
キーパッドはボタンの長方形の配列です。このプロジェクトでは、 キーパッドを文字の入力に使用します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/2.1.8_keypad_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
キーパッド
../_images/2.1.8_keypad_chematic_1.png ../_images/2.1.8_keypad_chematic_2.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/2.1.8_keypad_circuit.png
ステップ 2: コードファイルを開きます。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行します。
sudo python3 2.1.5_Keypad_zero.py
コードを実行すると、キーパッドのボタンの押下値(ボタンの値)が画面に表示されます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に raphael-kit/python_5 のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout.
        :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
        :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
        :param keys: List of keys in the keypad layout.
        # Initialize row pins as DigitalOutputDevice
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
        # Initialize column pins as Buttons
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
        self.keys = keys  # Set the keypad layout
    def read(self):
        Read the currently pressed keys on the keypad.
        :return: A list of pressed keys.
        pressed_keys = []
        # Scan each row and column to identify pressed keys
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Enable the current row
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:  # Check if the column button is pressed
                    # Calculate the key index based on row and column
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # Disable the current row
        return pressed_keys
    # Configure rows, columns, and keypad layout
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Create an instance of the Keypad class
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    # Continuously read the keypad and print newly pressed keys
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            print(pressed_keys)  # Print the list of pressed keys
        sleep(0.1)  # Short delay to reduce CPU load
    # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit
コードの説明
  1. gpiozero ライブラリから DigitalOutputDevice および Button クラス、遅延のための sleep 関数をインポートします。
  2. Keypad クラスを定義します。 __init__ メソッドは、指定された行と列のピンとキーパッドのキーレイアウトでキーパッドを初期化します。 read メソッドはキーパッドをスキャンし、押されたキーのリストを返します。
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
            return pressed_keys
  3. GPIOピンの行と列を設定し、キーパッドのレイアウトを定義します。
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
  4. 指定された設定で Keypad クラスのインスタンスを作成します。
  5. キーパッドを連続的に読み取り、キーの状態に変更があればそれを表示し、CPU負荷を軽減するために短い遅延を導入します。キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)が発生した場合、スクリプトをきれいに終了するために処理します。
