2.2.6 スピードセンサーモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、スピードセンサーモジュールの使用方法について学びます。スピードセンサーモジュールはタコメーターの一種で、モーターなどの回転する物体の速度を測定するために使用されます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/2.2.6_photo_interrrupter_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
速度センサーモジュール
../_images/2.2.6_photo_interrrupter_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てる。
../_images/2.2.6_photo_interrrupter_circuit.png
ステップ 2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行する。
sudo python3 2.2.6_speed_sensor_module_zero.py
コードを実行した後、緑色のLEDが点灯します。スピードセンサーモジュールの隙間に障害物を置くと、「Light was blocked」と画面に表示され、赤色のLEDが点灯します。障害物を取り除くと、緑色のLEDが再び点灯します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
下記のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
from gpiozero import LED, Button
from signal import pause
# Initialize GPIO pins for the speed sensor and LEDs using GPIO Zero library
speed_sensor = Button(17, pull_up=False)  # Speed sensor connected to GPIO pin 17 without pull-up
green_led = LED(27)                      # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22)                        # Red LED connected to GPIO pin 22
def update_leds():
    Update the state of LEDs based on the speed sensor.
    - If the sensor is pressed (triggered), the red LED is turned on and a message is printed.
    - If the sensor is released (not triggered), the green LED is turned on.
    if speed_sensor.is_pressed:
        green_led.off()  # Turn off green LED
        red_led.on()     # Turn on red LED
        print('Light was blocked')  # Print message indicating sensor is triggered
        green_led.on()   # Turn on green LED
        red_led.off()    # Turn off red LED
    # Main loop to continuously check sensor state
        # Update LEDs based on sensor state changes
        speed_sensor.when_pressed = update_leds   # Update LEDs when sensor is pressed
        speed_sensor.when_released = update_leds  # Update LEDs when sensor is released
    # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for a graceful script termination
コード説明
  1. gpiozero ライブラリをインポートして、GPIOピンとのやり取りに LEDButton クラスを使用します。 signal ライブラリから pause 関数をインポートし、スクリプトが実行され続けるようにします。
  2. スピードセンサーをGPIOピン17に Button として設定します。 pull_up=False パラメーターは内部プルアップ抵抗が使用されないことを示します。 green_ledred_led はそれぞれGPIOピン27と22に接続された LED オブジェクトとして初期化されます。
  3. スピードセンサーの状態をチェックする update_leds 関数を定義します。センサーが押される(活性化する)と、緑色LEDを消し、赤色LEDを点け、メッセージを表示します。センサーが解放されると、逆の動作をします。
    def update_leds():
  4. メインループはスピードセンサーの状態を連続的にチェックします。 when_pressedwhen_released 属性は、センサーの状態が変化したときに update_leds 関数を呼び出すイベントハンドラです。try-exceptブロックは、Ctrl+Cでの優雅な終了を処理するために使用されます。
