2.2.5 赤外線障害物回避センサー
はじめに
このプロジェクトでは、赤外線障害物回避モジュールについて学びます。これは、短距離で障害物を検出できるセンサーモジュールで、干渉が少なく、組み立てやすく、使用しやすいなどの特徴があります。ロボットの障害物回避、障害物回避カート、アセンブリラインのカウントなど、幅広く使用されます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/2.2.5_ir_obstacle_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
障害物回避モジュール
購入
../_images/2.2.5_ir_obstacle_list_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てる
../_images/2.2.5_ir_obstacle_circuit.png
ステップ 2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行する。
sudo python3 2.2.5_IrObstacle_zero.py
コードを実行した後、モジュールのプローブの前に手を置くと、モジュール上の出力インジケーターが点灯し、「Detected Barrier!」が画面に繰り返し表示されます。手を離すと停止します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
下記のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
from gpiozero import Button
# Initialize the obstacle sensor connected to GPIO pin 17
# The sensor is configured with a pull-up resistor
obstacle_sensor = Button(17, pull_up=True)
   # Continuously monitor for obstacles
      if obstacle_sensor.is_pressed:  # Check if the sensor is triggered
            print("Detected Barrier!")  # Print a message when an obstacle is detected
            time.sleep(1)  # Delay for 1 second to avoid repetitive messages
   # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for a clean and safe exit
コード説明
  1. この行は、スクリプトがPython 3を使用して実行されることを指定します。gpiozeroライブラリから Button クラス(障害物センサー用)と time モジュール(遅延用)をインポートします。
  2. GPIOピン17に内部プルアップ抵抗を使用して障害物センサーを初期化します。
  3. 継続的なループで、プログラムは障害物センサーがアクティブになったかどうか( is_pressed )をチェックします。障害物が検出されると、「Detected Barrier!」と表示し、1秒間待機します(繰り返しメッセージを防ぐため)。 try-except 構造を使用して、Ctrl+Cでクリーンに終了できます。
