.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.4_py_pi5:
2.1.4 スライドスイッチ
はじめに
このプロジェクトでは、スライドスイッチの使用方法を学びます。通常、スライドスイッチはPCB上に電源スイッチとしてはんだ付けされますが、ここではブレッドボードに挿入するため、しっかり固定されない場合があります。ブレッドボード上でのその機能を示すために使用します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから別々に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_slide_switch`
- |link_slide_switch_buy|
* - :ref:`cpn_capacitor`
- |link_capacitor_buy|
スライドスイッチの中央のピンをGPIO17に接続し、
二つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27のピンに接続します。
スライドを引くと、二つのLEDが交互に点灯するのが見られます。
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_schematic_2.png
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てる。
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_circuit.png
**ステップ 2**: コードのフォルダに移動する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ 3**: 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.4_Slider_zero.py
コードが実行されている間、スイッチを左につなぐと、黄色いLEDが点灯します。右につなぐと、赤いLEDが点灯します。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
下記のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。しかし、その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes for GPIO control
from time import sleep # Import sleep function for adding delays
# Initialize the micro switch on GPIO pin 17 with the pull-up resistor disabled
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Initialize LED1 on GPIO pin 22
led1 = LED(22)
# Initialize LED2 on GPIO pin 27
led2 = LED(27)
# Main loop to control LED states based on the micro switch's state
if micro_switch.is_pressed: # Check if the micro switch is pressed
print(' LED1 ON ') # Print status message
led1.on() # Turn on LED1
led2.off() # Turn off LED2
else: # If the micro switch is not pressed
print(' LED2 ON ') # Print status message
led1.off() # Turn off LED1
led2.on() # Turn on LED2
sleep(0.5) # Wait for 0.5 seconds before rechecking the switch state
# Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop
**コード説明**
#. この行はスクリプトをPython 3で実行するように設定します。GPIOデバイスを制御するために ``gpiozero`` から ``LED`` と ``Button`` をインポートし、遅延を追加するために ``time`` から ``sleep`` をインポートします。
#. プルアップ抵抗を無効にしてGPIOピン17に接続されたマイクロスイッチ、およびGPIOピン22と27に接続された二つのLEDを初期化します。
led1 = LED(22)
led2 = LED(27)
#. メインループでは、マイクロスイッチの状態をチェックします。押された場合、LED1が点灯しLED2が消灯します;押されていない場合、LED1が消灯しLED2が点灯します。このループは0.5秒ごとに繰り返されます。Ctrl+C(KeyboardInterrupt)を捕捉して、スクリプトを優雅に終了させることができます。
