特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.6 ロータリーエンコーダーモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、ロータリーエンコーダーについて学びます。ロータリーエンコーダーは、厳密なタイミングのシーケンスで一連の定期的なパルスを持つ電子スイッチです。ICと併用すると、増加、減少、ページ送りなどの操作や、マウスのスクロール、メニュー選択などが実現できます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てる。
この例では、ロータリーエンコーダーのピンをブレッドボードと40ピンケーブルを使用してラズベリーパイに直接接続し、ロータリーエンコーダーのGNDをGNDに、「+」を5Vに、SWをデジタルGPIO27に、DTをデジタルGPIO18に、CLKをデジタルGPIO17に接続します。
ステップ 2: コードファイルを開く。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行する。
sudo python3 2.1.6_RotaryEncoder_zero.py
シェル上でカウントが表示されます。ロータリーエンコーダーを時計回りに回すと、カウントが増えます。反時計回りに回すと、カウントが減ります。ロータリーエンコーダーのスイッチを押すと、数値がゼロに戻ります。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
下記のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
from gpiozero import RotaryEncoder, Button
from time import sleep
# Initialize the rotary encoder and button
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=18) # Rotary Encoder connected to GPIO pins 17 (CLK) and 18 (DT)
button = Button(27) # Button connected to GPIO pin 27
global_counter = 0 # Track the rotary encoder's position
def rotary_change():
""" Update the global counter based on the rotary encoder's rotation. """
global global_counter
global_counter += encoder.steps # Adjust counter based on encoder steps
encoder.steps = 0 # Reset encoder steps after updating counter
print('Global Counter =', global_counter) # Display current counter value
def reset_counter():
""" Reset the global counter to zero when the button is pressed. """
global_counter = 0 # Reset the counter
print('Counter reset') # Indicate counter reset
# Assign the reset_counter function to button press event
button.when_pressed = reset_counter
# Monitor rotary encoder continuously and process changes
rotary_change() # Handle rotary encoder changes
sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load
# Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C)
コード解析
gpiozeroライブラリからRotaryEncoderとButtonクラスをインポートし、遅延のためにsleep関数を使用します。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RotaryEncoder, Button from time import sleep
GPIOピン17と18にロータリーエンコーダーを、GPIOピン27にボタンを初期化します。
# Initialize the rotary encoder and button encoder = RotaryEncoder(a=17, b=18) # Rotary Encoder connected to GPIO pins 17 (CLK) and 18 (DT) button = Button(27) # Button connected to GPIO pin 27
ロータリーエンコーダーの位置を追跡するために
global_counterグローバル変数を宣言します。global_counter = 0 # Track the rotary encoder's position
ロータリーエンコーダーの回転に基づいてグローバルカウンターを更新する
rotary_change関数を定義します。def rotary_change(): """ Update the global counter based on the rotary encoder's rotation. """ global global_counter global_counter += encoder.steps # Adjust counter based on encoder steps encoder.steps = 0 # Reset encoder steps after updating counter print('Global Counter =', global_counter) # Display current counter value
ボタンが押されたときにグローバルカウンターをゼロにリセットする
reset_counter関数を定義します。def reset_counter(): """ Reset the global counter to zero when the button is pressed. """ global global_counter global_counter = 0 # Reset the counter print('Counter reset') # Indicate counter reset
ボタンが押されたときに呼び出されるように
reset_counter関数を割り当てます。# Assign the reset_counter function to button press event button.when_pressed = reset_counter
継続的なループ内でスクリプトは
rotary_changeを呼び出してロータリーエンコーダーの変更を処理し、CPU負荷を減らすために短い遅延を導入します。KeyboardInterruptsを優雅に処理するためにtry-exceptブロックを使用します。try: # Monitor rotary encoder continuously and process changes while True: rotary_change() # Handle rotary encoder changes sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load except KeyboardInterrupt: # Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) pass
