.. note:: Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e concorsi**: Partecipa ai concorsi e alle promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _4.1.15_py_pi5: 4.1.12 Campanello d'Allarme ================================ Introduzione -------------- In questo progetto realizzeremo un dispositivo di allarme manuale. Puoi sostituire l'interruttore a levetta con un termistore o un sensore fotosensibile per creare un allarme di temperatura o un allarme luminoso. Componenti Necessari ----------------------- Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_list.png :width: 800 :align: center È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - DESCRIZIONE COMPONENTE - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_slide_switch` - |link_slide_switch_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_capacitor` - |link_capacitor_buy| Schema Circuitale --------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_schematic.png :width: 600 :align: center Procedura Sperimentale -------------------------- **Fase 1**: Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_circuit.png **Fase 2:** Cambia la directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Fase 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.15_AlarmBell_zero.py Dopo l'avvio del programma, l'interruttore a levetta verrà spostato a destra e il cicalino emetterà suoni di allarme. Allo stesso tempo, i LED rosso e verde lampeggeranno a una certa frequenza. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Tuttavia, prima devi andare nel percorso del codice sorgente come ``raphael-kit/python-pi5``. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer import time import threading # Inizializza TonalBuzzer su GPIO pin 22 BeepPin = TonalBuzzer(22) # Inizializza i LED su GPIO pin 17 e 27 ALedPin = LED(17) BLedPin = LED(27) # Inizializza il pulsante su GPIO pin 18 switchPin = Button(18) # Flag globale per controllare lo stato del cicalino e dei LED flag = 0 def ledWork(): """ Control LED blinking pattern based on the flag state. When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin. """ while True: if flag: # Lampeggio alternato dei LED ALedPin.on() time.sleep(0.5) ALedPin.off() BLedPin.on() time.sleep(0.5) BLedPin.off() else: # Spegne entrambi i LED se il flag non è impostato ALedPin.off() BLedPin.off() # Definisce la melodia musicale come un elenco di note e le loro durate tune = [ ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), (None, 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1), (None, 0.1), ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), (None, 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1), (None, 0.1) ] def buzzerWork(): """ Play a tune using the buzzer based on the flag state. The tune is played only when the flag is set. """ while True: for note, duration in tune: if flag == 0: break print(note) # Output della nota corrente nella console BeepPin.play(note) # Suona la nota corrente time.sleep(duration) # Pausa per la durata della nota BeepPin.stop() # Interrompe il cicalino dopo aver suonato la melodia def main(): """ Monitor button press to update the flag state. Sets the flag when the button is pressed. """ global flag while True: flag = 1 se switchPin.is_pressed else 0 try: # Inizializza e avvia i thread per il controllo del cicalino e dei LED tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork) tBuzz.start() tLed = threading.Thread(target=ledWork) tLed.start() main() except KeyboardInterrupt: # Interrompe il cicalino e spegne i LED all'interruzione del programma BeepPin.stop() ALedPin.off() BLedPin.off() **Spiegazione del Codice** #. Questo segmento include l'importazione delle librerie essenziali per implementare ritardi e threading. Importa inoltre le classi LED, Button e TonalBuzzer dalla libreria gpiozero, cruciali per il controllo dei dispositivi GPIO su un Raspberry Pi. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer import time import threading #. Configura un cicalino sul pin GPIO 22, due LED sui pin GPIO 17 e 27 e inizializza un pulsante sul pin GPIO 18. Viene anche definita una variabile globale "flag" per gestire lo stato del cicalino e dei LED. .. code-block:: python # Inizializza TonalBuzzer sul pin GPIO 22 BeepPin = TonalBuzzer(22) # Inizializza i LED sui pin GPIO 17 e 27 ALedPin = LED(17) BLedPin = LED(27) # Inizializza il pulsante sul pin GPIO 18 switchPin = Button(18) # Flag globale per controllare lo stato del cicalino e dei LED flag = 0 #. Questa funzione controlla il lampeggiamento dei LED in base allo stato del flag. Se il flag è impostato (1), alterna tra l'accensione e lo spegnimento di ciascun LED. Se non è impostato (0), entrambi i LED vengono spenti. .. code-block:: python def ledWork(): """ Control LED blinking pattern based on the flag state. When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin. """ while True: if flag: # Lampeggio alternato dei LED ALedPin.on() time.sleep(0.5) ALedPin.off() BLedPin.on() time.sleep(0.5) BLedPin.off() else: # Spegne entrambi i LED se il flag non è impostato ALedPin.off() BLedPin.off() #. La melodia è definita come una sequenza di note (frequenze) e durate (secondi). .. code-block:: python # Definisci la melodia musicale come un elenco di note e le loro durate tune = [ ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), (None, 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1), (None, 0.1), ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), (None, 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1), (None, 0.1) ] #. Riproduce una melodia predefinita quando il flag è impostato. La melodia si interrompe se il flag viene disattivato durante la riproduzione. .. code-block:: python def buzzerWork(): """ Play a tune using the buzzer based on the flag state. The tune is played only when the flag is set. """ while True: for note, duration in tune: if flag == 0: break print(note) # Stampa la nota corrente nella console BeepPin.play(note) # Suona la nota corrente time.sleep(duration) # Pausa per la durata della nota BeepPin.stop() # Interrompe il cicalino dopo aver suonato la melodia #. Controlla continuamente lo stato del pulsante per impostare o disattivare il flag. .. code-block:: python def main(): """ Monitor button press to update the flag state. Sets the flag when the button is pressed. """ global flag while True: flag = 1 se switchPin.is_pressed else 0 #. I thread per ``buzzerWork`` e ``ledWork`` vengono avviati, consentendo loro di funzionare contemporaneamente alla funzione principale. .. code-block:: python try: # Inizializza e avvia i thread per il controllo del cicalino e dei LED tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork) tBuzz.start() tLed = threading.Thread(target=ledWork) tLed.start() main() #. Interrompe il cicalino e spegne i LED quando il programma viene interrotto, garantendo un'uscita pulita. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Ferma il cicalino e spegne i LED all'interruzione del programma BeepPin.stop() ALedPin.off() BLedPin.off()
