.. note:: Ciao, benvenuto nella community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _4.1.14_py_pi5: 4.1.11 Blocco con Password ================================ Introduzione ------------- In questo progetto, utilizzeremo una tastiera e un display LCD per creare una serratura a combinazione. L'LCD visualizzerà un messaggio corrispondente che ti inviterà a digitare la tua password sulla tastiera. Se la password viene inserita correttamente, verrà visualizzato "Correct". Basandoci su questo progetto, possiamo aggiungere ulteriori componenti elettronici, come un cicalino, LED e così via, per aggiungere diversi fenomeni sperimentali all'inserimento della password. Componenti Necessari ------------------------------ In questo progetto, ci servono i seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_list.png :width: 800 :align: center È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI NEL KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_keypad` - \- Schema Elettrico ------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_schematic.png :align: center Procedure Sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_circuit.png **Passo 2:** Cambia directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.14_PasswordLock_zero.py Dopo l'esecuzione del codice, la tastiera viene utilizzata per inserire la password: 1984. Se appare “CORRECT” su LCD1602, la password è corretta; altrimenti, apparirà “WRONG KEY”. .. note:: * Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, devi fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C. * Se ricevi l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se appare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato. * Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l'LCD non visualizza contenuti, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima devi andare nel percorso del codice sorgente come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep import LCD1602 class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Configurazione dei pin delle righe self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Configurazione dei pin delle colonne self.keys = keys # Layout dei tasti della tastiera def read(self): """ Read and return a list of keys that are currently pressed. :return: List of pressed keys. """ pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Attiva la riga corrente for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Disattiva la riga dopo il controllo return pressed_keys # Configurazione per la verifica della password LENS = 4 password = ['1', '9', '8', '4'] # Password preimpostata testword = ['0', '0', '0', '0'] # Archiviazione dell'input dell'utente keyIndex = 0 # Indice per i tasti immessi def check(): """ Check if the entered password matches the preset password. :return: 1 if match, 0 otherwise. """ for i in range(LENS): if password[i] != testword[i]: return 0 return 1 def setup(): """ Setup the keypad and LCD display. """ global keypad, last_key_pressed # Configurazione dei pin per la tastiera rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] # Inizializza tastiera e LCD keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # Inizializza LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!') LCD1602.write(2, 1, 'Enter password') sleep(2) def loop(): """ Main loop for handling keypad input and password verification. """ global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: if keyIndex < LENS: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0]) testword[keyIndex] = pressed_keys[0] keyIndex += 1 if keyIndex == LENS: if check() == 0: LCD1602.clear() LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!") LCD1602.write(0, 1, "please try again") else: LCD1602.clear() LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!") LCD1602.write(2, 1, "welcome back") keyIndex = 0 # Reset key index after checking last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() # Pulisci il display LCD in caso di interruzione **Spiegazione del Codice** #. Lo script importa le classi per la gestione dei dispositivi di output digitale e dei pulsanti dalla libreria gpiozero. Importa anche la funzione ``sleep`` dal modulo time, consentendo di aggiungere ritardi nell'esecuzione dello script. Inoltre, viene importata la libreria LCD1602 per controllare il display LCD1602. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep import LCD1602 #. Definisce una classe personalizzata per la gestione della tastiera. Inizializza la tastiera con i pin delle righe e delle colonne specificati e fornisce un metodo ``read`` per rilevare i tasti premuti. .. code-block:: python class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Configurazione dei pin delle righe self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Configurazione dei pin delle colonne self.keys = keys # Layout dei tasti della tastiera def read(self): """ Read and return a list of keys that are currently pressed. :return: List of pressed keys. """ pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Attiva la riga corrente for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Disattiva la riga dopo il controllo return pressed_keys #. Imposta il sistema di verifica della password. ``LENS`` definisce la lunghezza della password. ``password`` è la password preimpostata corretta, mentre ``testword`` viene utilizzato per memorizzare l'input dell'utente. ``keyIndex`` traccia la posizione corrente nell'input dell'utente. .. code-block:: python # Configurazione per la verifica della password LENS = 4 password = ['1', '9', '8', '4'] # Password preimpostata testword = ['0', '0', '0', '0'] # Archiviazione dell'input dell'utente keyIndex = 0 # Indice per i tasti immessi #. Funzione per confrontare la password inserita (``testword``) con quella preimpostata (``password``) e restituire il risultato. .. code-block:: python def check(): """ Check if the entered password matches the preset password. :return: 1 if match, 0 otherwise. """ for i in range(LENS): if password[i] != testword[i]: return 0 return 1 #. Inizializza la tastiera e il display LCD. Mostra un messaggio di benvenuto e le istruzioni per inserire la password. .. code-block:: python def setup(): """ Setup the keypad and LCD display. """ global keypad, last_key_pressed # Configurazione dei pin per la tastiera rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] # Inizializza tastiera e LCD keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # Inizializza LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!') LCD1602.write(2, 1, 'Enter password') sleep(2) #. Il ciclo principale gestisce l'input da tastiera e la verifica della password. Aggiorna il display LCD in base alla password inserita e fornisce feedback se la password è corretta o errata. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop for handling keypad input and password verification. """ global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: if keyIndex < LENS: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0]) testword[keyIndex] = pressed_keys[0] keyIndex += 1 if keyIndex == LENS: if check() == 0: LCD1602.clear() LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!") LCD1602.write(0, 1, "please try again") else: LCD1602.clear() LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!") LCD1602.write(2, 1, "welcome back") keyIndex = 0 # Reimposta l'indice dei tasti dopo la verifica last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) #. Esegue la configurazione e avvia il ciclo principale. Permette una chiusura pulita del programma utilizzando l'interruzione da tastiera (Ctrl+C), ripulendo il display LCD. .. code-block:: python try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() # Pulisci il display LCD in caso di interruzione
