Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.8 Tastierino
Introduzione
Un tastierino è una matrice rettangolare di pulsanti. In questo progetto, lo utilizzeremo per inserire caratteri.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/list_2.1.5_keypad.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Tastierino
Schema elettrico
../_images/image315.png ../_images/image316.png
Procedure sperimentali
../_images/image186.png
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.8/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.8_Keypad.cpp -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Dopo l’esecuzione del codice, i valori dei pulsanti premuti sul tastierino (valore del pulsante) verranno stampati sullo schermo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ROWS  4
#define COLS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
    for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
        pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
        pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
    unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
    unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
    if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
    init();
        keyRead(pressed_keys);
        if (!comp){
            keyPrint(pressed_keys);
            keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
        delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
    int index;
    int count = 0;
    keyClear(result);
    for(int i=0 ; i<ROWS ; i++ ){
        digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
        for(int j =0 ; j < COLS ; j++){
            index = i * ROWS + j;
            if(digitalRead(colPins[j]) == 1){
                result[count]=KEYS[index];
                count += 1;
        delay(1);
        digitalWrite(rowPins[i], LOW);
bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b){
    for (int i=0; i<BUTTON_NUM; i++){
        if (a[i] != b[i]){
            return false;
    return true;
void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b){
        a[i] = b[i];
void keyPrint(unsigned char* a){
    if (a[0] != 0){
        printf("%c",a[0]);
    for (int i=1; i<BUTTON_NUM; i++){
        if (a[i] != 0){
            printf(", %c",a[i]);
    printf("\n");
void keyClear(unsigned char* a){
        a[i] = 0;
int keyIndexOf(const char value){
        if ((const char)KEYS[i] == value){
            return i;
    return -1;
Spiegazione del Codice
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
Dichiara ogni tasto della tastiera a matrice nell’array keys[] e definisci i pin di ogni riga e colonna.
        if (!comp){
        delay(100);
Questa è la parte della funzione principale che legge e stampa il valore del pulsante.
La funzione keyRead() leggerà lo stato di ogni pulsante.
KeyCompare() e keyCopy() vengono utilizzati per giudicare se lo stato di un pulsante è cambiato (ovvero un pulsante è stato premuto o rilasciato).
keyPrint() stamperà il valore del pulsante il cui livello corrente è alto (il pulsante è premuto).
    int index;
    int count = 0;
    keyClear(result);
                count += 1;
        delay(1);
Questa funzione assegna un livello alto a ciascuna riga a turno, e quando il tasto nella colonna viene premuto, la colonna in cui si trova il tasto ottiene un livello alto. Dopo che il ciclo di controllo a doppio livello è completato, lo stato del tasto genererà un array (result[]).
Quando viene premuto il tasto 3:
../_images/image187.png
RowPin [0] scrive nel livello alto, e colPin[2] ottiene il livello alto. ColPin [0], colPin[1], colPin[3] ottengono il livello basso.
Questo ci dà 0,0,1,0. Quando rowPin[1], rowPin[2] e rowPin[3] sono scritti nel livello alto, colPin[0]~colPin[4] otterranno il livello basso.
Dopo che il ciclo di controllo è completato, verrà generato un array:
result[BUTTON_NUM] {
0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0};
        if (a[i] != b[i]){
            return false;
    return true;
        a[i] = b[i];
Queste due funzioni vengono utilizzate per giudicare se lo stato del tasto è cambiato, ad esempio quando si rilascia il pulsante “3” o si preme “2”, keyCompare() restituisce false.
KeyCopy() viene utilizzato per riscrivere il valore corrente del pulsante nell’array a (last_key_pressed[BUTTON_NUM]) dopo ogni confronto. In modo che possiamo confrontarli la prossima volta.
//printf("{");
    if (a[0] != 0){
        printf("%c",a[0]);
        if (a[i] != 0){
    printf("\n");
Questa funzione viene utilizzata per stampare il valore del pulsante attualmente premuto. Se il pulsante “1” è premuto, verrà stampato “1”. Se il pulsante “1” è premuto e anche il pulsante “3” è premuto, verrà stampato “1, 3”.
Immagine del fenomeno
../_images/image188.jpeg
