.. note::
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
.. _3.1.8_c_pi5:
3.1.8 Serratura a combinazione
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo una tastiera e un LCD per creare una
serratura a combinazione. L'LCD visualizzerà un messaggio che ti inviterà
a digitare la tua password sulla tastiera. Se la password viene inserita
correttamente, verrà visualizzato "CORRECT".
Sulla base di questo progetto, possiamo aggiungere ulteriori componenti
elettronici, come cicalini, LED e così via, per creare diversi effetti
sperimentali durante l'inserimento della password.
Componenti necessari
.. image:: ../img/list_Password_Lock.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
Schema elettrico
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/Schematic_three_one9.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/image262.png
**Passo 2**: Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/
**Passo 3**: Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Quando il codice viene eseguito, usa la tastiera per inserire la
password corretta: 1984. Se su LCD1602 compare "CORRECT", la password
è stata inserita correttamente; in caso contrario, comparirà "WRONG KEY".
.. note::
* Se compare il messaggio di errore ``wiringPi.h: No such file or directory``, consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Se compare l'errore ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, consulta :ref:`i2c_config` per abilitare I2C e controllare se il cablaggio è corretto.
* Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l'LCD non visualizza alcun contenuto, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
**Spiegazione del codice**
.. code-block:: c
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define LENS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Qui definiamo la lunghezza della password LENS, una matrice KEYS con i valori
dei tasti della tastiera, e un array che memorizza la password corretta.
.. code-block:: c
Questa è la dichiarazione delle sottofunzioni del codice per la tastiera a matrice,
fai riferimento a :ref:`2.1.8_c_pi5` di questo documento per maggiori dettagli.
.. code-block:: c
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Questa è la dichiarazione delle sottofunzioni del codice LCD1062, fai riferimento a
:ref:`1.1.7_c_pi5` di questo documento per maggiori dettagli.
.. code-block:: c
keyRead(pressed_keys);
testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
keyIndex++;
if(keyIndex==LENS){
if(check()==0){
clear();
write(3, 0, "WRONG KEY!");
write(0, 1, "please try again");
Legge il valore dei tasti e lo memorizza nell'array di test testword. Se il numero di
valori dei tasti memorizzati supera i 4, viene automaticamente verificata la correttezza
della password e i risultati della verifica vengono visualizzati sull'interfaccia LCD.
.. code-block:: c
int check(){
for(int i=0;i
