Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.1.7 I2C LCD1602
Introduzione
LCD1602 è un display a cristalli liquidi di tipo carattere, in grado di visualizzare 32 caratteri (16*2) contemporaneamente.
Componenti necessari
../_images/list_i2c_lcd.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
I2C LCD1602
ACQUISTA
Schema di Collegamento
T-Board Name
physical
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_i2c_lcd.png
Procedure Sperimentali
../_images/image96.png
Passo 2: Configura I2C (vedi Configurazione I²C. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio.)
Passo 3: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.7/
Passo 4: Compila.
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
Passo 5: Esegui.
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai visualizzato su LCD il messaggio Greetings!, From SunFounder.
  • Se appare un errore wiringPi.h: No such file or directory, consulta Installazione e verifica di WiringPi.
  • Se ricevi l’errore Unable to open I2C device: No such file or directory, devi fare riferimento a Configurazione I²C per abilitare I2C e controllare che i collegamenti siano corretti.
  • Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma l’LCD non visualizza ancora nulla, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Codice
Spiegazione del Codice
void write_word(int data){……}
void send_command(int comm){……}
void send_data(int data){……}
void init(){……}
void clear(){……}
void write(int x, int y, char data[]){……}
Queste funzioni sono utilizzate per controllare il codice open source del display I2C LCD1602. Ci permettono di utilizzare facilmente l’I2C LCD1602. Tra queste, init() è usata per l’inizializzazione, clear() per pulire lo schermo, write() per scrivere ciò che deve essere visualizzato, e le altre funzioni supportano quelle principali.
Questa funzione inizializza il sistema I2C con il dispositivo specificato. Il prototipo della funzione è:
int wiringPiI2CSetup(int devId);
Il parametro devId è l’indirizzo del dispositivo I2C, che può essere trovato con il comando i2cdetect (vedi Appendice), e solitamente l’indirizzo dell’I2C LCD1602 è 0x27.
void write(int x, int y, char data[]){}
In questa funzione, data[] è il carattere da stampare sul display LCD, e i parametri x e y determinano la posizione (riga y+1, colonna x+1 rappresentano il punto di partenza del carattere da stampare).
Immagine del Fenomeno
../_images/image97.jpeg
