.. note:: Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _3.1.4_c_pi5: 3.1.4 Ventilatore Intelligente ================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ----------------- In questo progetto, utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico con velocità del vento regolabile. Componenti necessari ------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_Smart_Fan.png :align: center È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_power_module` - \- * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_l293d` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_motor` - |link_motor_buy| Schema elettrico -------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one4.png :align: center Procedure sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image245.png :align: center .. note:: Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con il connettore per batteria da 9V incluso nel kit. Inserisci il cappuccio del modulo di alimentazione nelle strisce del bus da 5V della breadboard. .. image:: ../img/image118.jpeg :align: center **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.4/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm **Passo 4:** Esegui il file eseguibile sopra. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Una volta eseguito il codice, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che lo premi, il livello di velocità aumenta o diminuisce di 1. Ci sono **5** livelli di velocità: **0~4**. Quando impostato sul livello di velocità **4** e premi nuovamente il pulsante, il ventilatore si fermerà con una velocità del vento pari a **0**. Quando la temperatura aumenta o diminuisce di oltre 2℃, la velocità si regola automaticamente aumentando o diminuendo di 1 livello. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o appare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. Codice ------ .. code-block:: c #include #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define ADC_CS 0 #define ADC_CLK 1 #define ADC_DIO 2 #define MotorPin1 21 #define MotorPin2 22 #define MotorEnable 23 #define BtnPin 3 uchar get_ADC_Result(uint channel) { uchar i; uchar dat1=0, dat2=0; int sel = channel > 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Start bit digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); //Single End mode digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // ODD digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); //Select digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<=4){ level =4; } digitalWrite(MotorEnable,HIGH); softPwmWrite(MotorPin1, level*25); return level; } void setup(){ if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo printf("setup wiringPi fallito!"); return; } softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100); softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100); pinMode(MotorEnable,OUTPUT); pinMode(BtnPin,INPUT); pinMode(ADC_CS, OUTPUT); pinMode(ADC_CLK, OUTPUT); } int main(void) { setup(); int currentState,lastState=0; int level = 0; int currentTemp,markTemp=0; while(1){ currentState=digitalRead(BtnPin); currentTemp=temperatura(); if (currentTemp<=0){continue;} if (currentState==1&&lastState==0){ level=(level+1)%5; markTemp=currentTemp; delay(500); } lastState=currentState; if (level!=0){ if (currentTemp-markTemp<=-2){ level=level-1; markTemp=currentTemp; } if (currentTemp-markTemp>=2){ level=level+1; markTemp=currentTemp; } } level=motor(level); } return 0; } Spiegazione del codice ---------------------- .. code-block:: c int temperatura(){     unsigned char analogVal;     double Vr, Rt, temp, cel, Fah;     analogVal = get_ADC_Result(0);     Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255;     Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr));     temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));     cel = temp - 273.15;     Fah = cel * 1.8 +32;     int t=cel;     return t; } La funzione temperatura() converte i valori del termistore letti dall'ADC0834 in valori di temperatura. Vedi il riferimento :ref:`2.2.2_c_pi5` per maggiori dettagli. .. code-block:: c int motor(int level){     if(level==0){         digitalWrite(MotorEnable,LOW);         return 0;     }     if (level>=4){         level =4;     }     digitalWrite(MotorEnable,HIGH);     softPwmWrite(MotorPin1, level*25);     return level;     } Questa funzione controlla la velocità di rotazione del motore. Il range del **Livello**: **0-4** (livello **0** ferma il motore). Ogni incremento del livello rappresenta un cambiamento del **25%** della velocità del vento. .. code-block:: c int main(void) {     setup();     int currentState,lastState=0;     int level = 0;     int currentTemp,markTemp=0;     while(1){         currentState=digitalRead(BtnPin);         currentTemp=temperture();         if (currentTemp<=0){continue;}         if (currentState==1&&lastState==0){             level=(level+1)%5;             markTemp=currentTemp;             delay(500);         }         lastState=currentState;         if (level!=0){             if (currentTemp-markTemp<=-2){                 level=level-1;                 markTemp=currentTemp;             }             if (currentTemp-markTemp>=2){                 level=level+1;                 markTemp=currentTemp;             }         }         level=motor(level);     }     return 0; } La funzione **main()** contiene l'intero processo del programma come mostrato: 1) Legge costantemente lo stato del pulsante e la temperatura corrente. 2) Ogni pressione del pulsante incrementa il livello\ **+1** e contemporaneamente aggiorna la temperatura. Il **Livello** varia tra **1~4**. 3) Quando il ventilatore funziona (il livello non è **0**), la temperatura viene rilevata. Un cambiamento di **2℃\ +** causa l'aumento o la diminuzione del livello. 4) Il motore cambia la velocità di rotazione in base al **Livello**.
