Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.2.2 Termistore
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Proprio come il fotoresistore può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio un allarme termico.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
-lm serve per caricare la libreria matematica. Non ometterla, altrimenti si verificherà un errore.
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Quando il codice viene eseguito, il termistore rileva la temperatura ambiente che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo del programma.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
unsigned char analogVal;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(100);
Spiegazione del Codice
#include <math.h>
Questa è una libreria numerica C che dichiara una serie di funzioni per eseguire operazioni matematiche comuni e trasformazioni.
Questa funzione viene utilizzata per leggere il valore del termistore.
Questi calcoli convertono i valori del termistore in valori Celsius.
Queste due righe di codice calcolano la distribuzione della tensione con il valore analogico letto per ottenere Rt (resistenza del termistore).
Questo codice si riferisce all’inserimento di Rt nella formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura in Kelvin.
temp = temp - 273.15;
Converte la temperatura Kelvin in gradi Celsius.
Converte i gradi Celsius in Fahrenheit.
Stampa la temperatura in gradi Celsius, in gradi Fahrenheit e le loro unità sul display.
Immagine del fenomeno
