If-Else-Anweisungen
Entscheidungsfindung ist erforderlich, wenn ein bestimmter Code nur bei Erfüllung einer bestimmten Bedingung ausgeführt werden soll.
if
if Testausdruck:
Anweisung(en)
In diesem Fall wertet das Programm den Testausdruck aus und führt die Anweisung nur aus, wenn der Testausdruck wahr ist.
Ist der Testausdruck falsch, werden die Anweisung(en) nicht ausgeführt.
In MicroPython signalisiert die Einrückung den Körper der if-Anweisung. Der Körper beginnt mit einer Einrückung und endet mit der ersten nicht eingerückten Zeile.
Python interpretiert Werte ungleich Null als „True“. None und 0 werden als „False“ interpretiert.
Flussdiagramm für if-Anweisungen
Beispiel
num = 8
if num > 0:
print(num, "ist eine positive Zahl.")
print("Ende mit dieser Zeile")
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
8 ist eine positive Zahl.
if…else
if Testausdruck:
Körper von if
Körper von else
Die if..else-Anweisung wertet den Testausdruck aus und führt den Körper von if nur aus, wenn die Testbedingung True ist.
Ist die Bedingung False, wird der Körper von else ausgeführt. Einrückungen dienen zur Abgrenzung der Blöcke.
Flussdiagramm für if…else-Anweisungen
Beispiel
num = -8
if num > 0:
print(num, "ist eine negative Zahl.")
-8 ist eine negative Zahl.
if…elif…else
if Testausdruck:
Körper von if
elif Testausdruck:
Körper von elif
Körper von else
Elif steht für else if. Damit können wir mehrere Ausdrücke prüfen.
Ist die Bedingung des if falsch, wird die Bedingung des nächsten elif-Blocks geprüft und so weiter.
Sind alle Bedingungen falsch, wird der Körper von else ausgeführt.
Nur einer der if...elif...else-Blöcke wird je nach Bedingung ausgeführt.
Der if-Block kann nur einen else-Block haben, jedoch mehrere elif-Blöcke.
Flussdiagramm für if…elif…else-Anweisungen
Beispiel
x = 10
y = 9
if x > y:
print("x ist größer als y")
elif x == y:
print("x und y sind gleich")
print("y ist größer als x")
x ist größer als y
Verschachtelte if-Anweisungen
Wir können eine if-Anweisung in eine andere if-Anweisung einbetten; das nennen wir dann eine verschachtelte if-Anweisung.
Beispiel
x = 67
if x > 10:
print("Über zehn,")
if x > 20:
print("und auch über 20!")
print("aber nicht über 20.")
Über zehn,
und auch über 20!
