Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Lezione 6: Ostacoli IR
Ecco gli «occhi» laterali del tuo rover: i sensori a infrarossi per l’evitamento degli ostacoli!
Questi ingegnosi sensori aiutano il tuo GalaxyRVR a rilevare e schivare gli ostacoli sui lati, proprio come avere una visione periferica. Impara come funzionano e programma il tuo rover per navigare automaticamente intorno agli oggetti.
Preparati a rendere il tuo Mars Rover un intelligente evitatore di ostacoli!
Obiettivi di apprendimento
Comprendere i principi di funzionamento del modulo evitamento ostacoli a infrarossi e la sua applicazione nel Mars Rover.
Imparare a leggere e applicare i dati dal modulo evitamento ostacoli a infrarossi in Scratch.
Creare un gioco di evitamento ostacoli a tema esplorazione marziana utilizzando il modulo IR e lo stage di Scratch.
Conoscere il modulo evitamento ostacoli
Saluta il nuovo compagno del tuo GalaxyRVR: il modulo evitamento ostacoli a infrarossi! Questo ingegnoso dispositivo aiuta il tuo rover a rilevare ed evitare gli ostacoli. Vediamo come funziona:
I quattro pin importanti:
GND - La connessione a terra (completa il circuito)
+ - Ingresso alimentazione (necessita da 3,3V a 5V)
Out - Uscita segnale (invia messaggi «ostacolo rilevato»)
EN - Pin di abilitazione (controlla quando il modulo è attivo)
Come funziona - La torcia invisibile:
Pensa a questo modulo come ad avere una torcia invisibile e occhiali speciali:
Il trasmettitore invia luce infrarossa (invisibile ai nostri occhi)
Quando la luce colpisce un ostacolo, rimbalza indietro
Il ricevitore «vede» la luce riflessa
Il modulo invia un segnale: «Ostacolo davanti!»
Curiosità sul tuo sensore:
Portata di rilevamento: 2-40 cm (circa la lunghezza del tuo astuccio!)
Il colore conta: Funziona meglio con oggetti di colore chiaro
Oggetti scuri: Più difficili da rilevare da lontano
Controlli avanzati (Per menti curiose):
Pin EN: Il cappuccio jumper mantiene il modulo sempre attivo. Rimuovilo se vuoi controllare il modulo con il codice.
Due regolazioni:
Una manopola controlla quanto lontano viaggia la luce infrarossa
Una manopola regola la frequenza della luce
Ora che hai conosciuto il tuo nuovo compagno, colleghiamolo al tuo rover e iniziamo a programmare!
Testare i tuoi sensori a infrarossi
Prima, Collegare l’APP al GalaxyRVR.
Calibriamo i tuoi sensori per prestazioni perfette!
Assicurati che i componenti a infrarossi siano dritti. Regola delicatamente se necessario.
Posiziona un oggetto (come la scatola del tuo rover) a 20 cm di distanza. Gira la manopola finché la spia indicatrice si accende. Testa muovendo l’oggetto più vicino e più lontano.
Fai lo stesso per l’altro modulo a infrarossi.
Trova i blocchi «left IR status» e «right IR status» nella categoria GalaxyRVR e seleziona le loro caselle.
I valori del sensore appariranno ora sul tuo stage.
Agita la mano vicino a ciascun sensore a infrarossi e guarda i valori cambiare!
Cosa significano i valori:
True = Ostacolo rilevato
False = Percorso libero
Ora sei pronto per vedere cosa può «vedere» il tuo rover!
Programmare il tuo rover per evitare ostacoli
Insegniamo al tuo GalaxyRVR a schivare automaticamente gli ostacoli usando i suoi sensori a infrarossi!
Avvia il programma con un blocco bandiera verde.
Imposta una velocità sicura del 30% per test e debug facili.
Trova il blocco
when left IR is blockedper il rilevamento del sensore sinistro.
Quando il sensore sinistro rileva un ostacolo, fai girare il rover a destra.
Continua a girare a destra finché il lato sinistro non rileva più l’ostacolo.
Ferma il movimento una volta che il percorso è libero.
Testa attivando il sensore a infrarossi sinistro con la mano. Il GalaxyRVR dovrebbe girare intelligentemente a destra per evitarlo.
Duplica il codice tenendo premuti i blocchi e selezionando duplicate dal menu.
Nel codice duplicato, scambia i lati sinistro e destro in modo che gestisca gli ostacoli sul lato destro.
Per prevenire comportamenti irregolari quando entrambi i sensori sono attivati contemporaneamente, aggiungi un blocco «stop other scripts in sprite». Questo assicura che venga gestito solo un evento del sensore alla volta.
I blocchi stop scripts possono entrare in conflitto con i blocchi di movimento temporizzato, quindi evita di usarli insieme quando possibile.
Ora il tuo GalaxyRVR girerà a sinistra o a destra quando vengono rilevati ostacoli su entrambi i lati. Testa attivando entrambi i sensori con le mani.
Aggiungi un blocco forward sotto ogni sezione di codice in modo che il rover continui a muoversi dopo aver evitato gli ostacoli.
Ora clicca la bandiera verde! Il tuo GalaxyRVR avanzerà continuamente, schivando intelligentemente gli ostacoli e riprendendo il suo percorso dopo averli evitati.
Blocchi relativi al modulo IR
Blocco evento attivato quando il sensore IR sinistro rileva un ostacolo
Cambia «left» in «right» nel menu a discesa
Mette in pausa il programma finché il sensore IR sinistro non rileva più un ostacolo
Cambia «left» in «right» per l’altro sensore
Cambia «is not» in «is» per la condizione opposta
Blocco condizionale che restituisce TRUE se il sensore IR sinistro rileva un ostacolo
Perfetto per l’uso con le istruzioni
ifCambia «left» in «right» per l’altro sensore
Mostra lo stato attuale di rilevamento del sensore IR sinistro
Mostra lo stato attuale di rilevamento del sensore IR destro
