Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci sui nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni speciali per le festività.
11. Evitamento Ostacoli
In questo progetto, la Zeus Car avanzerà automaticamente, mentre due moduli di evitamento ostacoli e un modulo a ultrasuoni impediranno che colpisca eventuali ostacoli.
Come fare?
  1. La ESP32-CAM e la scheda Arduino condividono gli stessi pin RX (ricezione) e TX (trasmissione). Pertanto, prima di caricare il codice, scollega la ESP32-CAM per evitare conflitti o problemi.
  2. Apri il file 11_obstacle_avoid.ino nel percorso zeus-car-main\examples\11_obstacle_avoid.
  3. Dopo aver caricato con successo il codice, sposta l’interruttore di alimentazione su ON per avviare la Zeus Car.
    • La Zeus Car avanzerà.
    • Il modulo a ultrasuoni rileverà ostacoli di fronte: se ne rileva uno, l’auto svolterà a sinistra.
    • Se il modulo di evitamento ostacoli sinistro rileva un ostacolo, l’auto svolterà a destra; se lo rileva quello destro, l’auto svolterà a sinistra.
Prima dell’uso, è necessario regolare la distanza di rilevamento dei due moduli di evitamento ostacoli a 15 cm. Segui questi passaggi:
  • Inizia regolando il modulo di evitamento ostacoli destro. Durante il trasporto, il trasmettitore e il ricevitore del modulo a infrarossi potrebbero essersi inclinati a causa di urti. Assicurati di raddrizzarli manualmente.
  • Posiziona un ostacolo a circa 15 cm dal modulo IR di evitamento ostacoli.
  • Sul modulo sono presenti due potenziometri: uno regola la potenza di trasmissione e l’altro la frequenza di invio del segnale. Regolando questi due potenziometri, puoi impostare la distanza di rilevamento.
  • Regola un potenziometro e verifica che, a 15 cm di distanza, l’indicatore luminoso del modulo si accenda. Se non si illumina, prova a regolare l’altro potenziometro.
    ../_images/zeus_ir_avoid.jpg
  • Calibra anche l’altro modulo di evitamento ostacoli seguendo lo stesso procedimento.
