Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci sui nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni speciali per le festività.
Introduzione ad Arduino IDE
../_images/sp_ide_2.png
  1. Verifica: Compila il codice. Se ci sono errori di sintassi, verranno segnalati nella finestra di output.
  2. Carica: Carica il codice sulla scheda. Quando premi questo pulsante, i LED RX e TX sulla scheda lampeggeranno rapidamente fino al completamento del caricamento.
  3. Debug: Controllo degli errori riga per riga.
  4. Seleziona Scheda: Configurazione rapida della scheda e della porta.
  5. Serial Plotter: Visualizza i cambiamenti dei valori letti in tempo reale.
  6. Monitor Seriale: Aprendo questa finestra potrai ricevere i dati inviati dalla scheda di controllo, utile per il debugging.
  7. File: Contiene opzioni per creare, aprire, salvare e chiudere file, oltre alla configurazione di alcuni parametri.
  8. Modifica: Comprende operazioni di editing come Taglia, Copia, Incolla, Trova, ecc., con le relative scorciatoie da tastiera.
  9. Sketch: Contiene opzioni come Verifica, Carica, Aggiungi file, ecc. Un’opzione fondamentale è Include Libreria, che permette di aggiungere nuove librerie.
  10. Strumenti: Comprende diverse utility, tra cui Scheda (per selezionare la scheda in uso) e Porta (per selezionare la porta seriale corretta). Prima di caricare il codice, è necessario assicurarsi che entrambe siano selezionate correttamente.
  11. Aiuto: Se sei un principiante, qui puoi trovare opzioni utili per ottenere assistenza, tra cui documentazione sull’IDE, informazioni introduttive, risoluzione dei problemi e spiegazioni del codice.
  12. Barra di Output: Permette di cambiare la scheda dell’output.
  13. Finestra di Output: Mostra informazioni sul processo di compilazione e caricamento.
  14. Scheda e Porta: Qui puoi visualizzare la scheda e la porta selezionate per il caricamento del codice. Se necessario, puoi modificarle tramite Strumenti -> Scheda / Porta.
  15. Area di Editing: L’area principale dove puoi scrivere il codice.
  16. Sketchbook: Gestisce i file degli sketch.
  17. Gestore Schede: Consente di gestire i driver delle schede.
  18. Gestore Librerie: Permette di gestire le librerie installate.
  19. Debug: Strumento per il debugging del codice.
  20. Ricerca: Funzione per cercare rapidamente all’interno dei tuoi sketch.
